查看: 3252|回复: 33
[求助中]
联想G485 加热能开机,冷却了开机不显示
发表于 2016-5-12 02:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485  LA-8681P 在桥周边加热开机能显示,冷却了不显示,电流跑到0.49就是不显,漏电电容去掉也是一样,加焊过桥,BIOS也刷过也不行。有没有人遇见过同样的问题解决了的
发表于 2016-5-12 05:59:02 | 只看该作者 �
直接换桥再说,有时候桥内部元件
换了也一样  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:38
发表于 2016-5-12 06:29:27 | 只看该作者 �
修过类似的 有元件老化 不好查
发表于 2016-5-12 08:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路查查
发表于 2016-5-12 09:43:58 | 只看该作者 �
换桥试试吧,估计是桥或者桥附近滤波电容不良
发表于 2016-5-12 09:45:03 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2016-5-12 09:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以将桥重植或换个
发表于 2016-5-12 10:06:31 | 只看该作者 �
你拆的哪个漏电电容
发表于 2016-5-12 10:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 10:45:45 | 只看该作者 �
RTC电路可以看下
发表于 2016-5-12 10:46:24 | 只看该作者 �
rtc电压如果没问题。直接换桥
发表于 2016-5-12 10:48:40 | 只看该作者 �
断线或北桥
发表于 2016-5-12 10:49:43 | 只看该作者 �
这种情况还真不好说
发表于 2016-5-12 11:19:50 | 只看该作者 �
RTC电路查过了没问题
发表于 2016-5-12 12:42:50 | 只看该作者 �
查RTC电路没问题就换桥。
发表于 2016-5-12 13:14:09 | 只看该作者 �
还是桥的问题吧、
发表于 2016-5-12 13:26:31 | 只看该作者 �
INTEL的桥,加焊效果不好,一般都要换掉
发表于 2016-5-13 14:46:35 | 只看该作者 �
加焊一下桥试一下
发表于 2016-5-13 16:38:38 | 只看该作者 �
哭什么哭 发表于 2016-5-12 05:59
直接换桥再说,有时候桥内部元件
换了也一样
发表于 2016-5-13 16:40:18 | 只看该作者 �
换了桥也一样,现在只要开机热一会,在关了,在开就显示了,查不出问题
