查看: 2088|回复: 16
最悲催失误,该死的83627dhg-a
发表于 2016-5-11 08:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5kpl-am se,加电不跑码。供电都有了,测复位发现pci和pcie、ide电压都低了40%。论坛里下了点位图,看复位信号并没有上拉电阻,出了桥就进了io,于是用铜丝拉起io的30脚,再加电复位电压正常了!于是在桥不良的料板上拆下一个同型号io换上,加电反复断电。第一反应是有短了,可是检测的很仔细啊,于是用洗板水仔细清晰继续观测。问题发现了83627dhg-a有2个原点 分别在对角上 原点里带横的那个才是真的,好巧不巧的还被灰尘混合焊膏给覆盖了……! 拆下io 再测量pci、pcie对地阻值都变小了,桥应该是挂了,又多了块料板郁闷啊,要是没焊好也认了功夫不到,焊颠倒了真头一次,真不能分心啊,维修就是个认真活!
另外 用废网线代替吸锡线,用着挺方便的!
发表于 2016-5-11 09:03:01 | 只看该作者 �
拉io引脚的线用壹仟光驱音频线2股或者3股宁一起,稍微掰个小勾就行,焊锡化了借点力就能拉起!
学到东西了,我都是用刀翘,估计没有你这个方法好。。。  详情 回复 发表于 2016-5-11 23:36
学习了  详情 回复 发表于 2016-5-11 22:35
发表于 2016-5-11 09:33:52 | 只看该作者 �
华硕料板 你值得拥有 (第一脚看字的正反 正面左下角是第一只脚 看啥圆点呢?)
发表于 2016-5-11 10:04:37 | 只看该作者 �
这种事情我也干过,换芯片额时候别人和你说说话什么的就会出错,所以我现在我在干活的时候让客户先等等。换完再说。
多一块料板也不错啊
发表于 2016-5-11 10:48:42 | 只看该作者 �
焊反情况一般维修人员都有遇过
发表于 2016-5-11 12:38:33 | 只看该作者 �
上面不是有那么多厂家的信息英文   这都焊反/
发表于 2016-5-11 21:59:19 | 只看该作者 �
两个园点 有个中间带一横的才是一脚
发表于 2016-5-11 22:27:46 | 只看该作者 �
这事我也干过。。。不过运气比你好,没有烧件。。。。从那后焊芯片前反复确认没问题再焊,焊完了确认再上电.......
发表于 2016-5-11 22:35:25 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-5-11 22:43:08 | 只看该作者 �
你这个不算吊,我搞笔记本,发现3V短路,想烧鸡试一试,在3V接上个DC接口,还没试,来了个客户,忙完回来,19V一插,又多了一片料板...
发表于 2016-5-11 23:30:23 | 只看该作者 �
用废网线代替吸锡线可以吗?是纯铜的网线???
发表于 2016-5-11 23:34:27 | 只看该作者 �
低级错误,大意的时候就会犯。。
发表于 2016-5-11 23:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 02:43:28 | 只看该作者 �
是IO那个圆点对错了吗?
这个io一共2个圆点,其中真正的点被灰尘盖住了……!  详情 回复 发表于 2016-5-17 15:32
发表于 2016-5-12 08:27:11 | 只看该作者 �
欧点没看懂哦
发表于 2016-5-12 08:57:41 | 只看该作者 �
我焊反过 华硕N68  IO反了!  后来换一个好了!
发表于 2016-5-17 15:32:46 | 只看该作者 �
单纯 发表于 2016-5-12 02:43
是IO那个圆点对错了吗?
