查看: 3431|回复: 6
[显卡维修]
影驰的8500gt花屏故常请教高手
发表于 2009-3-10 11:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人的影驰的8500gt显卡,花屏,什么都看不到,有白色相间其他颜色短竖条。mats测试结果如下:
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]      418537     42016039            0
FBA[63:32]      567940     39811094            0
FBC[31: 0]      357460     37239444            0
FBC[63:32]      430726     49198049            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 1774663
Write   Error Count: 168264626
Unknown Error Count: 0
请高手会诊一下,小弟感激涕零!!1
发表于 2009-3-10 11:40:26 | 只看该作者 �
先测供电 然后测显存 BIOS  GPU 你的卡有可能是显存和GPU的问题
发表于 2009-3-10 14:34:51 | 只看该作者 �
2# 新诚达
我测了,显存电压只有1.94伏,核心电压1.35伏,而且
u1,u2,u3,u4,u7,u8 六个显存颗粒有些烫手。
    u6  u5       u8    u7
                                          u1
                                          u2
            gpu                        u4
                                          u3
搞不懂什么原因,请高手指点!
发表于 2009-3-10 15:44:45 | 只看该作者 �
如果是三星的显存就得全换掉
发表于 2009-3-10 16:00:36 | 只看该作者 �
果然是三星的,放着吧什么时候有颗粒再说。谢谢,新诚达版主!
发表于 2009-3-10 19:47:55 | 只看该作者 �
哈。。。
你总是能遇这宝贝
下次这种事你就不用问了
发表于 2009-3-21 17:13:39 | 只看该作者 �
我这也有块显卡,和你的一样
加焊GPU就可以,还好显存没坏
共同学习
