查看: 20870|回复: 6
诊断卡显示C5
发表于 2008-10-21 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡显示C5
  我有块主板,开不开机,诊断卡从CO-C1-C3=-C5卡这过不去了.更换好内存后也是卡这.测量内存插糟6个时钟供电都正常在1.25V左右.大家认为应该是哪出问题了,.从哪里入手修啊.
另外,有时诊断卡也可以读过C5一直跑41卡住,不过出现的次数很少,大多数都是卡在C5了.
我新手望各位大大指导下
发表于 2008-10-21 16:17:04 | 只看该作者 �
检查内存供电
刷BIOS
取掉COM芯片
加焊。更换声卡
发表于 2008-10-21 16:19:18 | 只看该作者 �
声卡?和这有关系吗?
内存供电应该没问题.测着都正常
发表于 2008-10-21 16:35:58 | 只看该作者 �
也许是你的主板不支持你的CPU
我也遇到过这种情况
我的一块赛 扬D3.06在INTEL915上显示C5但我换CPU后便亮了
发表于 2008-10-21 16:57:27 | 只看该作者 �
CPU也换过了,还是不行.情况一样
发表于 2008-10-21 17:00:59 | 只看该作者 �
你测过内存的电压~负载电压了没~?
你这应当是有时能过内存有时过不了~
如都正常刷刷BIOS吧
发表于 2009-3-12 12:20:20 | 只看该作者 �
我修了一块戴尔的板也是这样,跑C5不过
用假负载量电压 时钟 AD值都正常
想刷BIOS又找不到
