查看: 2712|回复: 11
[已解决]
p8h61-m lx 1.01 15秒关机维修
发表于 2017-6-20 12:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一台这个主机开机显示(这里我没照相)
Please enter Setup to recover BIOS setting USB Device Over Current Status Detected!! System Will Shut Down After 15 Secomds就是这个样子 以前也遇到过 基本上就是BIOS或 者U口坏 今天这个倒是不一样。所以就直接开始查USB-OC#检测信号 修的时候看了
http://www.chinafix.com/thread958602-1-2.html这个哥们的帖子 我和他的问题基本上一样 图里这个只有1V左右,正常的话是3.3V所以直接换掉OK
发表于 2017-6-20 12:28:50 | 只看该作者 �
华硕板的通病了吧
发表于 2017-6-20 12:46:55 | 只看该作者 �
华硕老毛病了
发表于 2017-6-20 12:57:01 | 只看该作者 �
华硕通病一样一样的
发表于 2017-6-20 13:15:40 | 只看该作者 �
以前遇到过桥拉低的!!!!
发表于 2017-6-20 15:25:15 | 只看该作者 �
又是例华硕USB_OC经典通病。
发表于 2017-6-20 23:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是通病  一个电阻坏  一个是短线
发表于 2017-6-21 00:04:58 | 只看该作者 �
华硕机子很多这样的文题
发表于 2017-6-21 00:23:17 | 只看该作者 �
我就遇到过一个,结果没修好。晕死。早知道看你贴就能搞定了
发表于 2017-6-21 04:04:27 | 只看该作者 �
这个是华硕经典通病USBOC问题
发表于 2017-7-8 14:15:32 | 只看该作者 �
华秦板子的通病呀   以前经常修到这样板子
发表于 2017-7-8 16:38:24 | 只看该作者 �
刚好有一块一样故障的一会试试。。。。。。。。。。。。。。
