查看: 4088|回复: 20
据说风枪能吹下桥?
发表于 2016-4-13 08:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求科普
不会搞坏pcb吧
发表于 2016-4-13 23:33:47 | 只看该作者 �
BGA 就是相当于十个风枪,原理一样 当然能吹下来。你这是水篇。发多了是会被封的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-13 08:30:11 | 只看该作者 �
有人做过,不只是风枪吧,应是土炮
发表于 2016-4-13 08:45:16 | 只看该作者 �
能吹下桥的  不过要控制好温度 和风力 还有板子要保护好
发表于 2016-4-13 10:21:04 | 只看该作者 �
搞不好就把芯片吹废了
发表于 2016-4-13 10:22:50 | 只看该作者 �
风枪可以吹的下来不过容易出问题,温度太高等。不好控制
发表于 2016-4-13 11:57:07 | 只看该作者 �
搞个BGA支架,下面放电陶炉,上面热风枪。
这是最基本的土炮。
前几年迅维搞个土炮大赛,帖子里面很多图片介绍。
能帮我找下地址么?  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:01
发表于 2016-4-13 13:07:26 | 只看该作者 �
可以的,配合万用表的温度测量,慢一点,慢工出细活,可以对付DIE问题。
发表于 2016-4-13 14:01:29 | 只看该作者 �
这是最基本的土炮。
前几年迅维搞个土炮大赛,帖子里面很多图 ...
能帮我找下地址么?
发表于 2016-4-13 17:00:47 | 只看该作者 �
這樣做pcb或橋壞的機會會比較高
发表于 2016-4-13 19:09:24 | 只看该作者 �
当然是可以的了,,,,,
发表于 2016-4-13 23:08:55 | 只看该作者 �
电视的BGA可以吹下
发表于 2016-4-14 09:48:18 | 只看该作者 �
可以吹下来的,但要控制好温度,不要太高。
发表于 2016-4-14 21:03:13 | 只看该作者 �
我试过吹掉了就挂了....还是BGA好的多...
发表于 2016-4-15 07:57:41 | 只看该作者 �
好风枪了可以,掌握好温度,我用过,修V3000时试过,好早了,风险高
发表于 2016-4-18 19:15:26 | 只看该作者 �
好像是用土炮,
发表于 2016-4-18 19:23:38 | 只看该作者 �
没有土炮是拆不来多是会掉点的
发表于 2016-4-20 20:03:36 | 只看该作者 �
桥多数会爆
发表于 2016-4-26 15:29:44 | 只看该作者 �
如果只用一个风枪干活,有铅的可当作试验。
对于无铅的基本不太可能,带胶的更不可能。除非是搞破坏。
发表于 2016-4-29 16:33:21 | 只看该作者 �
直接用炉子照样拆桥 换显卡
