查看: 1856|回复: 15
[求助中]
NM-B901卡0.48电流
发表于 2024-9-24 12:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电流卡在0.48左右慢慢上升,
测量:每个电感的电压正常,测量了PLTRST是高电平,测量了SVID波形,SMBUS波形,内存的复位。
测量到SVID和SMBUS有动作过一下,内存的复位没有下拉过。
请教一下
这是8代的CPU,按时序的话
延时发出平台复位PLTRST# 3.3V
⑯CPU发出SVID波形给CPU供电芯片调整(开启)CPU核心电压
⑰CPU供电正常,并得到复位后,通过DMI总线(四组,11代以后8组)到桥,桥再通过SPI总线取BIOS,开始自检
⑱自检到内存时,桥通过SMBUS 读取内存SPD信息后,桥发出内存复位DRAM_RESET#;
SVID波形我有测量到,SMBUS有测到过,按我自己的理解应该还没过自检(电流没有持续一升一降),SVID波形正常情况下应该是持续的,而不是出来一次就没得,那么这样的情况是不是要换CPU,BIOS已经刷过了
发表于 2024-9-29 08:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子低温锡吧,你吹一下看看,如果是就重值试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-9-26 02:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单 量内存槽108角内存复位 有1.2的话 可以换就可以捏内存了 捏内存能跑换内存 不跑换CPU 内存槽没有1.2 换E C。太简单了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-9-29 10:07:31 | 只看该作者 �
技术不错!学习了
发表于 2024-9-27 08:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U集成度越高,故障率就越大
发表于 2024-9-24 21:39:41 | 只看该作者 �
学习一下    路过看看
发表于 2024-9-24 13:52:43 | 只看该作者 �
硬启动还没完成,否则电流不可以这么少?
发表于 2024-9-24 15:43:53 | 只看该作者 �
NM-B901 图纸
NM-B901.pdf
2.49 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-24 17:19:58 | 只看该作者 �
LTS低温锡 重植过CPU不行?
发表于 2024-9-25 09:06:40 | 只看该作者 �
有条件的话U重做一下吧
发表于 2024-9-25 09:09:44 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-9-26 14:45:40 | 只看该作者 �
后面换了个CPU就亮机了
发表于 2024-9-26 19:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡,无明显故障就干U,,
发表于 2024-9-27 00:08:18 | 只看该作者 �
供电正常,基本就是U的问题,没有必要在检测信号了,现在好多机器10几分钟就大致判定问题了,花1个多小时检测最后还是U的问题
发表于 2024-9-27 10:03:46 | 只看该作者 �
这个死电流基本是U的事了,干吧
发表于 2024-10-3 09:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
介绍都能让我学习一阵了
