查看: 7436|回复: 31
[求助中]
是不是显卡坏了,只要玩游戏就蓝屏,代码 video_scheduler_internal_error 显卡打叹号
发表于 2021-1-24 16:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本,忘了记录型号。显卡是gtx1050,核心代号 N17P-G0-A1,一玩游戏就蓝屏。重装WIN10后显卡叹号,重装显卡驱动后还是打叹号。再重启几次有时叹号就消失了,看起来正常了。但只要一玩游戏还是蓝屏。
蓝屏代码也和显卡有关,video_scheduler_internal_error
发表于 2021-1-24 17:09:04 | 只看该作者 �
遇事不决bga
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-1-24 20:45:59 | 只看该作者 �
我自己的gtx780一样的问题,我自己用吹头发的电吹风吹了下显存和核心    现在正常了,可以用显存检测软件检测下哪个通道     然后干那个
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-24 16:53:33 | 只看该作者 �
1050 很容易坏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-24 23:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊显卡看看!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-24 22:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都是流行自己修电脑了,吹风机吹吹能改善一半问题
温度够吗?  详情 回复 发表于 2021-1-25 19:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-24 19:23:15 | 只看该作者 �
先排查下供电,看显卡几项供电是否正常,正常就干显卡吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-24 17:36:28 | 只看该作者 �
先排除现存
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-24 16:56:03 | 只看该作者 �
换一个看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-24 16:54:34 | 只看该作者 �
大师啊。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-24 16:44:34 | 只看该作者 �
焊下看看!!!!!!!!!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-24 17:53:16 | 只看该作者 �
显卡的可能性很大
发表于 2021-1-25 00:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用软件测下显存,碰到好多显存虚焊很坏的,先简单再复杂,不轻易干显卡
发表于 2021-1-25 09:47:58 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2021-1-25 10:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错误代码如果是43 基本显卡凉凉
发表于 2021-1-25 14:33:36 | 只看该作者 �
供电齐全就是GPU坏,不用浪费时间!直接换
发表于 2021-1-25 15:08:10 | 只看该作者 �
显卡显存,一般就换
发表于 2021-1-25 17:22:23 | 只看该作者 �
有可能是显卡坏 具体检测一把
发表于 2021-1-25 19:08:47 | 只看该作者 �
温度够吗?
碰运气试试看吧。  详情 回复 发表于 2021-1-25 19:46
发表于 2021-1-25 19:25:12 | 只看该作者 �
我昨天也碰到一台ASUS FX80G客户反应游戏就蓝屏了,没有办法测试,就开了三个视频就蓝屏了,报价客户不修了
