查看: 3057|回复: 17
联想一体机的电源误入高压损坏
发表于 2016-3-25 11:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
           联想一体机ADP-130BF电源误入380V供电损坏,经测发现150uf电容裂解、K15A50D击穿及3.15A保险断路。暂时没有配件,使用低参数的器件代换发现可以工作,说明其他部分基本正常。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-25 11:52:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这也小太多了吧
没有K15A50D管子,临时代用试试可以正常工作之后网购中。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:55
发表于 2016-3-25 11:55:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2016-3-25 15:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开关管,我用7N60代换过,一切正常,电压高,也就坏这几个东西。
发表于 2016-3-25 21:00:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这还好   我遇到220V 接到19V 直流上面去的 结果只烧了一个反向二极管
输出滤波电容也得爆掉吧  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:36
发表于 2016-3-25 21:36:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
输出滤波电容也得爆掉吧
没有 那个是联想一体机 因为19V 的电源接口烂掉了 客户找修加点的给接了一个电饭煲的电源座子 给适配器 接了一个三角公头 另外的人不知道就直接把220V 插到 一体机这边的220V V 三角母头上了  详情 回复 发表于 2016-3-26 08:17
发表于 2016-3-26 08:17:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
巍巍兴安 发表于 2016-3-25 21:36
输出滤波电容也得爆掉吧
发表于 2016-3-26 10:25:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况一般是保险、桥、大电容、开关管和IC坏,,
也是高手啊 看来修电源 也很多啊  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:41
发表于 2016-3-26 16:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也是高手啊 看来修电源 也很多啊
发表于 2016-3-26 17:12:45 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主666可以哦
发表于 2016-3-26 17:47:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要想把380V电压接上,其实也很难。。。
大概是办公楼里零线断路造成,详情不知。  详情 回复 发表于 2016-3-27 09:45
发表于 2016-3-26 20:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个还值得修吗  买个好的15-20元
发表于 2016-3-27 09:45:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大概是办公楼里零线断路造成,详情不知。
发表于 2016-3-29 12:17:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先用着吧,坏了再换,反正也是坏这些东西
发表于 2016-3-29 16:18:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2016-3-29 16:18:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2016-4-27 13:58:46 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看您的万用表比较有历史了啊!!
发表于 2016-5-2 15:27:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
还好只是烧了保险。
