查看: 1464|回复: 2
LENOVO B460 不显示维修
发表于 2016-4-25 11:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:LENOVO B460
故障:开机无显示
         开机电流1.1A,内存有小段波形,内外不显。论坛里有说显卡的有说BIOS的。显卡BGA以后依旧,PCH  BIOS 重刷故障不变。
         查到 U19 NV_RST# 为低电平,发现PCH 发出的DGPU_HOLD_RST# 也是低电平。换PCH 后花屏,更换显卡亮机。
发帖记录一下,同样的现象故障点不一样。
发表于 2016-4-25 11:52:04 | 只看该作者 �
换桥 换 显卡  多少大洋??
发表于 2016-4-25 12:08:17 | 只看该作者 �
DGPU_HOLD_RST#   这个信号,学习了
