查看: 2876|回复: 21
[已解决]
看不懂那个是隔离管,求大神解惑
发表于 2016-4-21 23:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神找找隔离保护管
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
xkrsxh + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
魅力少年90后 + 1
发表于 2016-4-21 23:32:38 | 只看该作者 �
作业请人帮忙做?
3 个都是隔离管
其中2个是适配器的,背靠背或面对面
1个是电池的~~
发表于 2016-4-21 23:35:44 | 只看该作者 �
倒霉孩子,不知道饼哥天天蹲论坛么,被抓了吧。
发表于 2016-4-21 23:38:26 | 只看该作者 �
楼主呀 适配器隔离管是 最上边的那个 看好是个N管 所以要 高电平(控制信号G极 ACDVR). ,下边的是 第二个隔离管 过去就是公共点了。最好有图纸上传我帮你分析,位置号太模糊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
魅力少年90后 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 23:39:24 | 只看该作者 �
小弟目测:Q6010是适配器隔离管
Q6012是电池隔离管
发表于 2016-4-21 23:39:34 | 只看该作者 �
机智的骚年
发表于 2016-4-21 23:42:29 | 只看该作者 �
Q27 Q29都是 祝你成功 错了明天一起趴
发表于 2016-4-21 23:42:33 | 只看该作者 �
Q6012 Q6011
发表于 2016-4-21 23:48:40 | 只看该作者 �
Q6012 Q6011
发表于 2016-4-21 23:53:49 | 只看该作者 �
明天上课坐等 饼哥来给你专人讲座,,估计好几张白纸是少不了了,,,可怜的孩子,,,,,,,哀悼,,,
发表于 2016-4-22 00:55:58 | 只看该作者 �
靠近适配器的2-3个管,电池一般是一个管
发表于 2016-4-24 20:15:01 | 只看该作者 �
实地学员作业还在求助,上课开飞机去了吧
发表于 2016-4-24 20:30:52 | 只看该作者 �
上面两边的是适配器隔离管 ,中间是电池隔离管
发表于 2016-4-24 20:31:09 | 只看该作者 �
不要说是迅维出来的啊,不然要被吊了。
发表于 2016-4-24 20:56:23 | 只看该作者 �
让饼哥拿出30厘米的大镊子给你来一下你就都会了。。。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-4-24 21:07:48 | 只看该作者 �
怎么上课的,隔离管不知道
发表于 2016-4-24 21:10:37 | 只看该作者 �
上面三个都是
发表于 2016-4-24 21:16:35 | 只看该作者 �
上课干嘛去了,作业还敢论坛求答案,纯心要被干
发表于 2016-4-24 21:23:59 | 只看该作者 �
图子看不清,Q6010 还是9010    Q6012  两只N沟,25V开启,现在新架构都用这种方式,先让充电芯片工作正常,才能过保护隔离,
发表于 2016-4-24 21:38:39 | 只看该作者 �
饼哥已经给出答案了,看这个图纸有点像我印象中冷门工厂代工的,英业达对,就是英业达
