查看: 938|回复: 0
GA-M61PME-S2不跑码 FF求思路
发表于 2016-5-13 18:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
GA-M61PME-S2  主板   能触发  短接开机针几秒后能关   测试 CPU  内存 总线 I/O 供电正常,上诊断卡复位灯正常 亮1下就灭。   刷了BIOS   还是不跑马   显示FF     COMS  芯片   7脚 电压总是在1V左右变化  记得这个电压好像正常开机要0V左右吧     求个维修思路
