查看: 1403|回复: 1
P4S800D-X华硕主板+GF5200显卡的问题
发表于 2009-2-11 09:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕:p4s800d-x, 显卡为gf5200,CPU是478针的P4 2.8G,内存是512m DDR.
问题是:经常用着用着就突然黑屏,按NUMLOCK键灯为正常,硬盘灯偶尔闪一下,不象是死机的样子,只是黑屏。这时重启动时还点不亮。
如果发生以上情况,把显卡重插一下,偶尔又可以开机运行一段时间。
换了几张相同是GF5200的显卡问题仍存在,昨天换了张GF440,用到现在一切正常。
不知是主板跟GF5200显卡存在兼容问题,还是其它原因,请高手帮忙解答,谢谢!
发表于 2009-3-5 20:59:30 | 只看该作者 �
GF5200功耗高。
