查看: 7605|回复: 38
[维修经验]
ASUS X45VD 不开机 内存屏蔽
发表于 2016-4-24 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X45VD 不开机 ,同行机器,拿来上电 0.8,明显不过内存。迅速拆机,发现是2修,显卡被人干过了。观察主板,内存附近电容腐蚀。果断屏蔽板载内存!屏电阻原本位置是2-3-4  ,现改为 1-2-3。如图 ,圈内电阻 。蔽方法 :直接把4的电阻移到1处。加内存 ,开机OK!
参与人数 9下载分 +14 收起 理由
百川数码 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
行做 + 1
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cczhu21 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
级菜鸟 + 2 不错
sz3217353 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-24 11:51:05 | 只看该作者 �
图片看不清,加分鼓励
发表于 2016-4-24 12:28:30 | 只看该作者 �
你把信号名称标出来,加的分更多了
信号是PCB_ID 1-4  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:54
发表于 2016-4-24 12:33:03 | 只看该作者 �
谢谢。以后就知道怎么改了
发表于 2016-4-24 12:38:15 | 只看该作者 �
我这有个X555L的不知道怎么改,也是不过内存
发表于 2016-4-24 12:40:50 | 只看该作者 �
为什么我照这方法就是不行啊。。。
你要先确认是不是不过板载内存!  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:28
发表于 2016-4-24 14:12:38 | 只看该作者 �
虽然还没修过,下次就懂了
发表于 2016-4-26 09:28:29 | 只看该作者 �
feixiama 发表于 2016-4-24 12:40
为什么我照这方法就是不行啊。。。
你要先确认是不是不过板载内存!
发表于 2016-4-26 09:47:59 | 只看该作者 �
这个速度快,屏蔽板载,加内存就好。不错。不知道屏蔽的原理是什么
发表于 2016-4-26 09:54:44 | 只看该作者 �
sz3217353 发表于 2016-4-24 12:28
你把信号名称标出来,加的分更多了
信号是PCB_ID 1-4
发表于 2016-4-29 09:16:02 | 只看该作者 �
这个信号学习了,是什么信号?所有的板载内存都可以用这种方法吗
发表于 2016-4-29 09:19:04 | 只看该作者 �
楼主太牛逼了,确定肯定以及一定。
发表于 2016-4-29 09:22:55 | 只看该作者 �
高手   还真不知道怎么屏蔽内存呢
发表于 2016-4-29 10:02:49 | 只看该作者 �
这个方法好,感谢LZ分享,这机子坏的挺 多的
发表于 2016-4-29 10:07:12 | 只看该作者 �
实在是没看懂圈的这个图是什么意思?
发表于 2016-4-29 10:18:59 | 只看该作者 �
楼主,是把1.2.3角用线连起来不
发表于 2016-4-29 10:26:55 | 只看该作者 �
你吧原因给大家分享一下得到的分会更多的。。。
发表于 2016-4-29 10:27:09 | 只看该作者 �
下次遇到 试一试
发表于 2016-4-29 10:32:35 | 只看该作者 �
这个屏蔽是什么原理
发表于 2016-4-29 10:37:48 | 只看该作者 �
表示看不懂,
