查看: 3884|回复: 5
HP OMNI 105 一体机不显示
发表于 2016-4-1 17:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是IPISB-SM 通电后屏不显示,硬盘灯在闪,接上usb键盘,按灯会亮,没有进系统的声音,强制点亮屏也看不到图像,内存显卡的供电1.5和0.98,不知道是不是显卡的问题还是bios坏了
发表于 2016-4-2 10:03:15 | 只看该作者 �
修好了,是bios
发表于 2016-4-1 18:31:30 | 只看该作者 �
你确实不会 教你一种办法
跟笔记本差不多 只要亮了的 你按下关机会关掉  关不掉就等于没点亮的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-1 19:22:51 | 只看该作者 �
这种估计是显卡的问题,你查下看屏供电正常不楼主
发表于 2016-4-3 14:18:42 | 只看该作者 �
开机不接硬盘按CRTL+AIT_DEL看一下电流会不会重启,如果能重启先刷个BIOS试试,不行的话查下屏接口有没有EDID,还有就是要注意一下屏是不是暗屏状态
发表于 2016-4-16 10:20:13 | 只看该作者 �
涮个bios看看
