查看: 8093|回复: 47
onda H61M V1.0 全固版 BIOS
发表于 2016-3-30 14:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda H61M V1.0 全固版 BIOS。
搜了一下,论坛里没有,发一个上来。
onda_H61M_V1.0.rar (2.43 MB, 下载次数: 707)
发表于 2016-3-30 14:13:33 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS是在好的板子上备份下来的吗?
好板上拆下来,烧录器读出。  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:22
发表于 2016-3-30 14:16:50 | 只看该作者 �
是不是好的主机读取出来的‘?:
发表于 2016-3-30 14:21:01 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-30 14:16
是不是好的主机读取出来的‘?:
是。不是好机读出的怎么能发上来。
那不是骗人么!
发表于 2016-3-30 14:22:20 | 只看该作者 �
好板上拆下来,烧录器读出。
发表于 2016-3-30 15:33:28 | 只看该作者 �
不知道你这个能不能用,下来试试
发表于 2016-4-7 16:21:34 | 只看该作者 �
刚好有个板子试试
发表于 2016-4-26 14:03:11 | 只看该作者 �
唉  上独显能亮,集显不亮  果断下一个刷刷
发表于 2016-4-26 14:22:57 | 只看该作者 �
版本确定一样 本来插独显还能亮  刷了你的BIOS 风扇就一转一停了
发表于 2016-4-26 18:54:27 | 只看该作者 �
放放电什么的。
好版备份的BIOS。
发表于 2016-4-26 18:55:47 | 只看该作者 �
另外,写BIOS之前最好备份旧BIOS,或者用另外的IC来写。
发表于 2016-4-26 21:38:00 | 只看该作者 �
嗯 嗯 刷回去了  不过还是要谢谢你
发表于 2017-7-23 13:57:51 | 只看该作者 �
这BIOS难找
刷了回复
发表于 2017-7-23 14:44:42 | 只看该作者 �
BIOS应该是好的
刷了还是和原机一样
自检死机
发表于 2017-8-28 18:33:53 | 只看该作者 �
不能下,提升权限楼主这个BIOS是在好的板子上备份下来的吗?
发表于 2017-8-29 09:24:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,下载回去试试看能解决问题不
发表于 2017-8-29 16:13:45 | 只看该作者 �
好板备份的。
用烧录器备份的。
发表于 2017-8-29 22:22:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的大公无私。以后修道这样的主板,BIOS就不愁了
发表于 2017-8-31 17:10:15 | 只看该作者 �
修到这块主板,触发过一会报警,已排除内存的问题,刷下试试
发表于 2017-8-31 17:36:05 | 只看该作者 �
已验证,刷了就好
