查看: 2129|回复: 10
[主板维修]
技嘉G31M-ES2C开机显示不断重启
发表于 2016-4-17 17:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
技嘉G31M-ES2C开机显示提示memory runs at single channel重启   求解决。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。好多个字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-17 17:42:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是内存在单通道运行吧,楼主进bIOS恢复下出厂试下
BIOS都刷过了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:46
发表于 2016-4-17 17:46:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS都刷过了  还是不行
发表于 2016-4-17 20:43:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个CPU试试看行不行
CPU换过 不行  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:07
发表于 2016-4-17 21:39:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查查内存的工作条件嘛,要不就看看北桥
发表于 2016-4-17 22:27:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到过这个问题,,内存兼容性的问题,换一条1333的金士顿原条
发表于 2016-4-18 00:04:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如果插了两条就插一条试试,如果只插一条就换条频率低点的试试
电源接口1脚VCC3阻值只有012欧应该不正常吧?  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:17
是一条内存的 换最低频率的都试过了 不行  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:13
发表于 2016-4-18 10:07:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1271092608 发表于 2016-4-17 20:43
换个CPU试试看行不行
CPU换过  不行
发表于 2016-4-18 10:13:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-4-18 10:17:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有些板子VCC3值就是比较低的。  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:27
发表于 2016-4-18 21:27:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有些板子VCC3值就是比较低的。
