查看: 1659|回复: 4
上负载掉电
发表于 2009-3-3 16:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda n68v 板 不上12v 不上负载(不管上cpu还是假负载)就不掉电,上12v和负载开机2秒掉电
别人说是出rst后掉电,断开rst后 上负载也不掉了,
请教这是为什么 ,bga也没量出空焊和短路,pci cpu到桥之间ad都没量到异常,请高人指点
发表于 2009-3-3 16:07:19 | 只看该作者 �
请教下,断开RST在哪断的??
发表于 2009-3-3 16:08:25 | 只看该作者 �
我有遇到过这样的问题!你现在上CPU它也会掉电吗?要是会的话你先看一下12V供电短路了,要是没短路那就是桥坏了是北桥!
发表于 2009-3-3 16:09:55 | 只看该作者 �
补充下,vcore是好的,12v阻值正常,上下管都好的, 6566正常 mos管没短路
发表于 2009-3-5 11:30:07 | 只看该作者 �
换桥后,ok,该板修好 。但还是不明白。。
