查看: 1901|回复: 9
联想G405开机电流0.5上下跳变
发表于 2016-7-23 16:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405开机电流0.5上下跳变。内存换了还是一样,不知道是不是BIOS的问题,现在我刷下试试,客户拿来之前做过桥。
发表于 2016-7-23 16:11:34 | 只看该作者 �
测试DC-DC电路
发表于 2016-7-23 16:25:04 | 只看该作者 �
二楼的意思叫你查二级转换电路
发表于 2016-7-23 17:44:39 | 只看该作者 �
支持 支持 支持
发表于 2016-7-23 21:53:31 | 只看该作者 �
g405cpu坏的好多。加焊不行就换个吧
发表于 2016-7-24 00:15:12 | 只看该作者 �
g405cpu是通病十台坏八台cpu
发表于 2016-8-3 15:38:26 | 只看该作者 �
我的跑电流0.42是不是CPU的问题
发表于 2016-8-3 15:44:31 | 只看该作者 �
低功耗 的机器吧`~  有可能BIOS 问题
发表于 2016-8-3 15:54:13 | 只看该作者 �
这种就不好修啦,先换桥吧
发表于 2016-8-3 16:58:00 | 只看该作者 �
先按通病搞,好歹也测一下电压不
