查看: 1265|回复: 7
[求助中]
b450
发表于 2016-4-11 15:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个 b450的机子  客户说有时候能开机  有时候不能开机    拆机   发现有3 5V   待机正常  新手  求大神指教
发表于 2016-4-11 16:16:50 | 只看该作者 �
可以试着先刷个BIOS看看
谢谢啊 刷bios有用吗  详情 回复 发表于 2016-4-11 16:54
发表于 2016-4-11 16:54:45 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-11 16:16
可以试着先刷个BIOS看看
谢谢啊    刷bios有用吗
发表于 2016-4-11 16:55:54 | 只看该作者 �
不开机的时候成查查ec开机条件
查了 都正常 不知道这么搞了 开机了 查不出什么  详情 回复 发表于 2016-4-11 17:12
发表于 2016-4-11 17:12:19 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-4-11 16:55
不开机的时候成查查ec开机条件
发表于 2016-4-11 17:22:57 | 只看该作者 �
有时能开机有时不开机,刷个BIOS,不开机时查待机条件是否满足.
发表于 2016-4-11 17:28:40 | 只看该作者 �
正常时序一步步查,对新手有帮助的,不要乱来
发表于 2016-4-11 20:36:41 | 只看该作者 �
不开机时查 触发条件是否满足
