查看: 7697|回复: 80
DELL N4010不触发修复经验
发表于 2015-11-17 17:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台DELLN4010的机子,状况是不触发,电流表有0.031的待机,拆开看过没有发现有发霉或腐蚀,打各大电感阻值都正常,接上电源测得3.3V有了、5V没出来打开图纸测到除了+5V EN1(图纸脚位标识ON1)以外所有条件都满足了,果断把RT8206给换了,如大家所想的那般涛声依旧,这时我一同事说把EN1的电路断开强拉5V过去看看是后极短路还是前面没给信号,抱着试试的心态把PR96给断开强拉5V上去 测的结果5V3.3V都出来了,跟着图纸跑发现SUS_ON他去了EC和PQ15 EC没有输出SUS_ON,测的EC都已满足了,果断把EC换了测后心里冰冷冰冷的还是没5V有3.3V,这时就馅到死胡同里了,好好想想还有那边漏掉了吗?难道是bios吗?都已经到这个份上了刷吧!把ECbios刷后尼玛3.3V和5V竟然都有了。到现在我都不知道bios有错怎么会没有5V想不通只要好了就OK想不通就不想了。新手上路给加点分支持一下吧!最后附上图纸和bios DELL N4010独立显卡 UM8B.zip (1.27 MB, 下载次数: 71)
DELL N4010独立显卡 UM8B.pdf
1.32 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +36 收起 理由
cbh88888888 + 1 赞一个!
赣州精益科技 + 5
uptownboy + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
873808892 + 2
①輩訾 + 3 很给力!
古典浪漫 + 3 很给力!
xuqubinlovezxl + 1 淡定
乡下人小何 + 5 淡定
假装淡定 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-17 17:36:53 | 只看该作者 �
不懂楼主说的是什么意思。
说的就是EC ROM有问题  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:42
就是刷了个bios好了  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:20
不懂就要多学习  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:37
发表于 2015-11-17 17:37:56 | 只看该作者 �
假装淡定 发表于 2015-11-17 17:36
不懂楼主说的是什么意思。
不懂就要多学习
发表于 2015-11-17 17:42:16 | 只看该作者 �
恩  写的很详细啊  谢谢
发表于 2015-11-17 17:42:31 | 只看该作者 �
EC开启的3V5V, BIOS不对,EC无法配置,造成没开启、
发表于 2015-11-17 17:52:21 | 只看该作者 �
楼主维修思路有点乱,基础不扎实,首先没有5V且5V的en也没有,这个EN来自EC,这时候应该打值有无短路,没有的话再查EC那边,因为这个信号在EC的工作条件都正常才会发出,供电复位BIOS都是EC的工作条件,供电复位都正常,果断刷BIOS就好了,其实就是秒杀的机器
你同事说拉5V看前级还是后级短路,这个思路我也不认同,应为你刷BIOS好的,证明5V没有短路,5V的EN也没短路,而且你一开始就说了所有电感都不短路,楼主要理理思路
赞一个,去过实地的就是不一样  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:05
发表于 2015-11-17 17:58:44 | 只看该作者 �
一般没开启都是直接查EC条件,条件没什么问题,有ECBIOS的首要就是刷个BIOS
说得好 顶一个  详情 回复 发表于 2015-11-17 18:09
发表于 2015-11-17 18:01:40 | 只看该作者 �
楼主辛苦了   谢谢分享!
发表于 2015-11-17 18:04:35 | 只看该作者 �
楼主辛苦了   谢谢分享!
发表于 2015-11-17 18:09:19 | 只看该作者 �
说得好   顶一个
发表于 2015-11-17 18:14:47 | 只看该作者 �
楼主走了点弯路,结果很好
发表于 2015-11-17 18:17:22 | 只看该作者 �
缺乏锻炼哦
发表于 2015-11-17 18:31:21 | 只看该作者 �
以前遇到过刷刷就好了
发表于 2015-11-17 19:01:19 | 只看该作者 �
bios有错什么奇葩现象都有可能出现!且无规律可寻。
发表于 2015-11-17 19:19:42 | 只看该作者 �
顶起      下来试试
发表于 2015-11-17 19:28:41 | 只看该作者 �
值的学习一下,先顶起来
发表于 2015-11-17 19:37:17 | 只看该作者 �
楼主能说得具体点嘛,我好像也遇见过,但不是太明白你的意思。
我维修的过程一步一步都说清楚了啊你那里每看懂啊  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:18
发表于 2015-11-17 19:45:24 | 只看该作者 �
N4010的今天还弄了个,排线换了就好了,,
发表于 2015-11-17 19:58:00 | 只看该作者 �
楼主考虑是否后续有短路。思路合理,技巧实用!
发表于 2015-11-17 20:00:27 | 只看该作者 �
修好就好 ,赚了
