查看: 5017|回复: 22
[维修求助]
一台苹果6 升级系统后无法激活了 怎么搞
发表于 2018-7-11 11:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述 :一直使用正常 手闲点了升级系统后就无法激活了(机器维修过 维修员告诉过此机不能刷机) 我拆机看了下就是硬盘动过 其他地方没动过 我已重刷过好几个版本了 还是不行  求大神们帮看下怎么搞
发表于 2018-7-11 11:45:09 | 只看该作者 �
肯定是换硬盘的时候wifi蓝牙码没写对
发表于 2018-7-11 12:24:03 | 只看该作者 �
查wifi蓝牙地址,拆硬盘重写就可以了
发表于 2018-7-11 16:39:55 | 只看该作者 �
所以得地址查匹配了 然后在装硬盘刷机 试试
发表于 2018-7-11 16:54:45 | 只看该作者 �
这机子不够功夫钱的,直接拆配件得了。
发表于 2018-7-11 17:26:48 | 只看该作者 �
地址不对,无法激活,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-11 17:39:15 | 只看该作者 �
肯定是换硬盘的时候wifi蓝牙码没写对
发表于 2018-7-12 10:33:49 | 只看该作者 �
码不对吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-12 14:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电脑激活  试试。,。。。。。。?
发表于 2018-7-12 14:46:38 | 只看该作者 �
重写底层,把WiFi和蓝牙地址填上即可,马云家查一下就行
好的 谢谢了 我试一下 (本人是修电脑的 对手机你是很熟练 也是刚开始接触修手机)  详情 回复 发表于 2018-7-12 16:13
发表于 2018-7-12 16:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-13 19:49:28 | 只看该作者 �
扩过容吗?可能是没有写入wifi蓝牙地址
发表于 2018-7-14 23:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-17 17:30:24 | 只看该作者 �
我也很想知道  修好了能说下么,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-15 17:28:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2018-8-15 23:05:05 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有动过,如果动过  查wifi蓝牙地址 弄匹配的 重新写入即可激活
发表于 2018-8-15 23:06:14 | 只看该作者 �
我也是刚学习遇到了这个问题 就是硬盘码不对 淘宝查下 在写进去
发表于 2018-8-16 17:51:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-16 18:04:50 | 只看该作者 �
多半是个扳机。被改过之类的。要不就是那里有问题。
发表于 2018-8-17 16:16:28 | 只看该作者 �
好好好文章。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
