查看: 2905|回复: 15
[主板维修]
ASUS F1A55-V PLUS USB 过流 保护 秒杀!
发表于 2016-4-8 14:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  版号:F1A55-V PLUS
故障:15秒关机   USB 过流保护!
查S_USB_OC#   发现OC#34只有  1.29V   不正常!  正常3V以上!
方便维修  拆掉USD5   把UR100横这放   !
然后就正常了!
点位: 点位图F1A55-V_PLUS_1.02.zip (87.46 KB, 下载次数: 28)
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
青杏煮酒 + 2 刚看到
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 14:24:47 | 只看该作者 �
LZ为什么要横着放,能说一下原因吗?
横这放 接旁边的 电压 也是3.3V 都是OC#  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:28
发表于 2016-4-8 14:25:52 | 只看该作者 �
直接拉高那个检测的电位就行了,神速。
是啊 !  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:31
发表于 2016-4-8 14:28:14 | 只看该作者 �
魔焰守卫 发表于 2016-4-8 14:24
LZ为什么要横着放,能说一下原因吗?
发表于 2016-4-8 14:31:25 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2016-4-8 14:25
直接拉高那个检测的电位就行了,神速。
是啊               !
发表于 2016-4-9 22:35:29 | 只看该作者 �
有图是比较好修的这个故障,没图就不好找这个元件了
是啊 没有图 确实不好修 还好有图!  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:11
发表于 2016-4-10 00:55:10 | 只看该作者 �
有点看不懂  后面看了   评论 才理解过来
宏基呀  我很喜欢你这种排版  还带背景 好漂亮
技术就不用说了  怎一个好字了得
稍微加点分析 就完美了 你的帖 我都要琢磨好久才能消化
其实 发帖比修板还麻烦; 所以就简单的写一下!  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:12
发表于 2016-4-10 09:11:13 | 只看该作者 �
是啊   没有图   确实不好修     还好有图!
发表于 2016-4-10 09:12:37 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-10 00:55
有点看不懂  后面看了   评论 才理解过来
技术就不用 ...
发表于 2016-4-10 09:52:53 | 只看该作者 �
让我下载试试吧{:4_113:}
发表于 2016-4-10 09:53:13 | 只看该作者 �
让我下载试试吧{:4_135:}
发表于 2016-4-10 09:54:42 | 只看该作者 �
UR100为什么要横着放,能详细说说吗????
两边都是OC#信号 都是正常的高点位 横着放 借个 信号过来!  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:01
发表于 2016-4-10 10:01:32 | 只看该作者 �
高、受教了  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:23
发表于 2016-4-10 10:18:40 | 只看该作者 �
15秒关机从哪里可以判断出的是过流保护?
华硕设计这个电路 就是USB过流 会拉低 OC# 实际维修 OC#电路 被异常拉低!  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:20
发表于 2016-4-10 10:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 10:23:05 | 只看该作者 �
高、受教了
