查看: 3529|回复: 18
[已解决]
三星R430不开机待机0.17,
头像被屏蔽
发表于 2016-6-1 19:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R430不开机待机0.17,硬盘下小电容坏
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-1 19:47:02 | 只看该作者 �
还用拆机 你高手呀 和R428一样的故障
不拆机rtc电池怎么换?这种故障电池一般都没电了吧  详情 回复 发表于 2016-6-1 19:56
发表于 2016-6-1 19:56:18 | 只看该作者 �
不一定 反正我修到这样的通病就不拆机的  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:29
发表于 2016-6-1 20:42:27 | 只看该作者 �
怎么跟R428和r467一样的通病啊
发表于 2016-6-1 20:49:52 | 只看该作者 �
看楼主撕的这么精准,看来这个机器修的多啊
发表于 2016-6-1 21:29:08 | 只看该作者 �
不一定 反正我修到这样的通病就不拆机的
发表于 2016-6-1 21:32:01 | 只看该作者 �
现在这种机器少了
发表于 2016-6-1 21:33:19 | 只看该作者 �
这是三星这款机子的通病啊
发表于 2016-6-1 21:33:35 | 只看该作者 �
这机器 通病来的 不知给我们维修人员创造了多少利润
发表于 2016-6-1 23:43:14 | 只看该作者 �
拆了灰尘一起清吧。,电池也换
发表于 2016-6-2 01:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见多了。不新鲜了
发表于 2016-6-2 06:42:59 | 只看该作者 �
学习了。。。真的高手
发表于 2016-6-2 07:18:17 | 只看该作者 �
这个是三星的通病呀
发表于 2016-6-2 08:08:32 | 只看该作者 �
这不是通病吗能修好就好
发表于 2016-6-2 08:12:39 | 只看该作者 �
不知道这个NEC还能坚持多久、不就后估计又要来找你
发表于 2016-6-3 10:41:21 | 只看该作者 �
这样的机器为我们维修创造了多少利润,还有大电容
发表于 2016-6-3 10:45:47 | 只看该作者 �
通病吧、?拆了硬盘就能修好
发表于 2016-6-3 12:58:45 | 只看该作者 �
这种故障我们不拆机就可以搞了。
发表于 2016-6-3 12:59:34 | 只看该作者 �
这个应该是通病了,待机偏高引起的不触发
