查看: 2837|回复: 12
长城网星ATX-3000 短接启动 接主板不启动
发表于 2016-4-1 19:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
手头有一个长城网星ATX-3000 (7500+339方案)拆开没有电容鼓包,看上去没有任何问题。
通电测试绿线3.6V 紫色5.1V 正常 短接能启动,测试各种电压正常。以为没有问题上主板测试,主板是和硕H55的,一上电主板电压指示灯闪,不触发。(确定电源问题)。没有头绪维修了,请各位师傅指点。。。
发表于 2016-4-10 17:44:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
给电源接上假负载,检查电源的带载能力。
发表于 2016-4-1 19:41:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
带不动负载的电源是最头痛的。很多零件都会导致这个故障,
发表于 2016-4-1 20:06:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有好几台这样带不动负载的电源,一直找不到原因
发表于 2016-4-1 20:08:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一检查一下电源负载能力,可以用12V55W汽车灯泡;第二检查PG信号是否正常。
发表于 2016-4-1 23:01:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是电容有问题,,,,
发表于 2016-4-2 11:08:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
提示在339周边电路找原因。
发表于 2016-4-2 13:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查各个滤波电解性能或者采用替代法试试看吧。
发表于 2016-4-2 13:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主电源主要还是5VSB带载能力不行.....
发表于 2016-4-3 08:38:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是主板短路保护.....一般短接正常应该没问题,有问题就是带负载不行,按照4搂的方法测试一下先!
发表于 2016-4-6 12:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电脑电源保护和负载能力差很让人头痛
发表于 2016-4-10 17:02:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电容的问题,用好的替换一下吧!
发表于 2016-4-10 17:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插到主板上,再量量+5vsb电压有没有变化
