- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-11
- 精华
A1370屏破,淘宝买了个屏,屏型号B116XW05 V.0/1 LP116WH4 TJA1。打开D壳
过程简单,不多说了。接着整个屏(AB)从笔记本上分离
重点部分来了,拆屏,B壳拆离的过程,风枪100度,均匀在B壳四边加热15分钟左右,胶水稍微溶化后用刀片慢慢剥离,这是B壳剥离后,还要续继加热屏四周,温度100,时间以能把屏分离开,个人感觉很重要,这个过程要非常仔细哦,屏四周有贴类似双面胶的胶条,加热后撕下来备用(装上新屏再贴回去)。屏取出来后的图片,激动哦!最难的工作已经完成。余下的就是把新屏装上去,把前面撕下的胶条贴回去,加热,基本就是一个相反的过程。完工后来了一张图基本很完美!螺丝刀要备梅花、5角、6角几种。胆大心细,就能换成。第一次发贴,有些紧张!也是第一次换苹果的屏,换之前,忐忑!!!!换后心情大好! |
