查看: 4109|回复: 15
一通电就烧这个MOS管
发表于 2016-5-8 12:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
换了好多都是一样 通电就击穿 四脚全部短路
发表于 2016-5-8 12:09:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
卡是双敏550TI  怎么办。 求指教
补充内容 (2016-5-11 11:26):
果然就是芯片的问题 目前找不到替换的 已解决 谢谢大家!
发表于 2016-5-8 12:11:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
打滚求指教 真没办法了
发表于 2016-5-8 12:23:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
后来我把这个管子拆了 居然就点亮了
发表于 2016-5-8 12:25:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片不行或显卡短路了或G极到芯片不通
发表于 2016-5-8 13:27:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是电源芯片也坏了
旁边两路供电都没问题 电压都正常 就这一路有问题 D极断路了 断路 接任何地方都测不到信号 另外说一下 这卡是过热烧的  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:04
发表于 2016-5-8 13:45:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看芯片的条件正常吗?很有可能是芯片造成的。
果然是芯片的原因 现在已经把我的电感炸了  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:45
旁边两路供电都没问题 电压都正常 就这一路有问题 D极断路了 断路 接任何地方都测不到信号 另外说一下 这卡是烧的 风扇供电线都熔断了  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:05
发表于 2016-5-8 17:04:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
MSI 发表于 2016-5-8 13:27
看看是不是电源芯片也坏了
发表于 2016-5-8 17:05:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2016-5-8 17:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这些管子一般都受PWM控制。。是不是PWM有问题啊。
就是供电IC的问题  详情 回复 发表于 2016-5-8 17:45
发表于 2016-5-8 17:45:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这种一般都是芯片不良造成的,如果你有示波器你可以把那管子拆掉打那管子的G极波形。 我以前修过一个台式机,屡烧CPU上管就是从管理芯片烧了  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:37
发表于 2016-5-8 17:45:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
就是供电IC的问题
发表于 2016-5-8 18:37:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-8 19:42:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧那么多,我肯定要检查电源管理芯片
发表于 2016-5-8 22:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
三相供电线路,烧上管,管理芯片与烧的一相上下管一同换保险些!
发表于 2016-5-8 23:10:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一组的东西全部换了还烧?
