查看: 4559|回复: 11
[维修经验]
联想S405更换CPU亮机备份的BIOS
发表于 2016-4-2 22:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    外地发了台联想S405 板号LA-9001P,开机电流0.8A不亮,刷了下BIOS后,待机发出吱吱响,量CPU供电电感完全对地了,拆掉CPU后再量阻值几百欧,通电正常不会响了,从深圳发了个CPU回来,说是要全新的,结果到手一看很多划痕,明显不是新的,用万用表打上面电容阻值明显有点低,最小的才6欧,哎,试试了,换上,亮机。
联想S405 LA-9001P亮机.KB.zip (56.73 KB, 下载次数: 1)
发表于 2016-4-2 22:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU真的是风险太大了,我都没搞过
华强北现在卖芯片的都是翻新的,没几个全新货,TNND,坑货啊  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:46
发表于 2016-4-2 22:37:56 | 只看该作者 �
这u坏的太多了,发热太大,全新的难买啊,都是翻新卖全新的价
太坑了,收到货看表面有划痕,阻值偏低,硬着头皮干上了,亏大了  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:43
发表于 2016-4-2 22:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 22:43:25 | 只看该作者 �
看来楼主又的重新换个CPU啦。。
我们这里一般遇到集成的 都是直接换主板。。  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:47
这成本太高了,风险大大嘀  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:45
发表于 2016-4-2 22:45:18 | 只看该作者 �
huang8425351 发表于 2016-4-2 22:43
看来楼主又的重新换个CPU啦。。
这成本太高了,风险大大嘀
发表于 2016-4-2 22:46:06 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-4-2 22:25
换CPU真的是风险太大了,我都没搞过
发表于 2016-4-2 22:47:35 | 只看该作者 �
看来楼主又的重新换个CPU啦。。
这样好,直接还更赚钱,不用搞得累死累活  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:49
发表于 2016-4-2 22:49:38 | 只看该作者 �
这样好,直接还更赚钱,不用搞得累死累活
发表于 2016-4-2 23:16:38 | 只看该作者 �
碰到U坏的,我一般直接 让客户换板啦
发表于 2016-4-3 06:27:39 | 只看该作者 �
换板载的有风险,我从来不换
发表于 2016-4-3 06:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种风险太大了。要不费收高点。
