查看: 1351|回复: 4
[原 厂]
蓝天代工
发表于 2020-10-16 17:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-77-n850hk10-d02b-14cw10工厂程序楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
N850HK8M.BIN
8 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-25 10:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的没能刷好还不知道是啥问题
发表于 2021-7-25 11:25:01 | 只看该作者 �
我的这个开机有BIOS密码,下下来试一下,一会上传结果
发表于 2021-7-25 11:57:59 | 只看该作者 �
可以亮机,开机画面不一样,如图
刷过就是这个画面 可以用  详情 回复 发表于 2021-9-14 18:13
发表于 2021-9-14 18:13:24 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2021-7-25 11:57
可以亮机,开机画面不一样,如图
刷过就是这个画面 可以用
