查看: 3133|回复: 8
求助IBM T410待机小 不触发
发表于 2016-4-10 21:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常待机是0.028   现在只有0.014  不触发  3V待机正常 5V是触发后才出的 隔保正常 就是不触发 待机偏小,大师们指点一下维修思路,谢谢
发表于 2016-4-10 21:30:49 | 只看该作者 �
先刷bios 在按触发条件查 pwrsw开关到 ec  ec适配器检测acin   lid#休眠信号  前提 ec供电时钟复位
[attachimg]1050808[/attachimg][attachimg]1050809[/attachimg] 请问下 这个U61 和U42 分别是什么芯片?  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:47
BIOS直接从好的机子上取下来换的,触发跳变也测了正常,ACIN LID也正常 EC供电时钟也正常 复位没测 现在主要是待机偏低 手上有好多T410正常的机子待机都是0.025左右 这台只有0.014左右  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:40
BIOS直接从好的机子上取下来换的,触发跳变也测了正常,ACIN LID也正常 EC供电时钟不睡觉 复位没测 现在主要是待机偏低 手上有好多T410正常的机子待机都是0.025左右 这台只有0.014左右  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:39
发表于 2016-4-10 21:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 21:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 21:47:35 | 只看该作者 �
请问下
这个U61 和U42 分别是什么芯片?
发表于 2016-4-10 21:56:58 | 只看该作者 �
u42相当于ec u61是电源管理吧  对比着测下条件啊 有好板子对着修
http://www.91xiu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=307600 看看这个时序 参考一下
谢谢 我按开机时序和好板对着修一下  详情 回复 发表于 2016-4-10 22:46
发表于 2016-4-10 22:46:11 | 只看该作者 �
http://www.91xiu.com/forum.php?mod=vie ...
谢谢  我按开机时序和好板对着修一下
发表于 2016-4-11 07:56:02 | 只看该作者 �
主要是待机偏低,不知道哪个电路没正常工作,你说的我都测试了正常  详情 回复 发表于 2016-4-11 16:09
发表于 2016-4-11 16:09:09 | 只看该作者 �
