查看: 6219|回复: 14
[维修经验]
LA-B162P 进水 EC KB9022 QD 更换过程
发表于 2018-2-4 15:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁一台本进水,板号LA-B162P
进水位置在EC处,EC外围腐蚀主板无法触发
从图纸上看 此板用了KB9012 和 KB9022 两种EC
因手上没有KB9022 QD 顾用KB9012 代换下试试
用809f将 故障EC里码片内容读出
KB9010_20180130_131919.rar (54.76 KB, 下载次数: 15)
参与人数 8下载分 +25 +25 收起 理由
gzw19910317 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 受教了
fanbenxin888 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-4 15:50:32 | 只看该作者 �
原来的ec是什么型号啊?
KB9022 QD 用KB9012 A3 A4代换的不好用,只能用原EC型号  详情 回复 发表于 2018-2-7 11:10
发表于 2018-2-4 15:56:20 | 只看该作者 �
学习了。、。……。…。…。…。………
发表于 2018-2-5 00:18:45 | 只看该作者 �
重新焊接有的麻烦,论坛有KB9012的刷程序方法,从键盘接口飞5根线到编程器
以前飞过太麻烦,偶然刷一个,拆下来比飞线省事。  详情 回复 发表于 2018-2-5 11:11
发表于 2018-2-5 11:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-5 11:16:12 | 只看该作者 �
高手学习 学习
飞线麻烦,。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-5 11:35:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的EC程序 正好遇到下载了试试
发表于 2018-2-7 11:10:41 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2018-2-4 15:50
原来的ec是什么型号啊?
发表于 2018-2-7 11:55:54 | 只看该作者 �
加分了,记得了不能更换。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-2-7 12:42:27 | 只看该作者 �
好资料,收藏了,,,,,,,,,
维修界的一点红,好久没看见你了  详情 回复 发表于 2018-2-7 14:43
发表于 2018-2-7 14:43:45 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2018-2-7 12:42
好资料,收藏了,,,,,,,,,
维修界的一点红,好久没看见你了
发表于 2020-8-11 17:14:36 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-8-11 17:26:58 | 只看该作者 �
经验很好,一般这两种EC很少代换,由于有资料嘛,感谢楼主分享
发表于 2020-8-12 09:06:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的实验证明
发表于 2020-9-11 11:40:36 | 只看该作者 �
xuexi l e
