查看: 1764|回复: 4
CRT不显示,拔了数据线就可以了
发表于 2009-10-19 20:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT不显示拔了数据线就可以了..
\  插上数据线开机,几秒就灭了,有高压的声音。。。  不插数据线就可以正常开机。。。 17的CRT/。///
发表于 2009-10-19 20:31:15 | 只看该作者 �
查查视放板上的块子.上个型号,量量电压.
发表于 2009-10-19 20:52:55 | 只看该作者 �
显示器的型号,你所测量相关的数据列出来,这样大家才能帮你
发表于 2009-10-22 20:45:04 | 只看该作者 �
是三星的电路吧?查一下CPU的行,场脉冲输入端,应该输入和输出都有信号,否则就会出现这种现象,主要是CPU或信号线的问题。
发表于 2009-10-22 20:55:20 | 只看该作者 �
这个问题好修,如果是飞利浦代工的联想就是S校正管开焊,如果是别的品牌,首先测量行场信号对地阻值,有可能保护二极管击穿,如果排除以上几种可能就只有是数据或者微处理器本身有问题了!
