查看: 3361|回复: 6
hip6602 ~~~~~~~~
发表于 2008-7-27 22:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我又一ASUSp4x800主板 电源管理是 hip6602 和 hip6302
6302的PG脚只有0。18V(PG脚接一个18B电阻 电阻一端5V一端0。18  换里电阻还是0。18)   VCC:5V  pwm1和pwm2都是2。47V
6602根本不工作 上下管G及没有电压  2个电源管理肯定是好的(重好扳子上拆下来的)哪出的问题  有2个扳子都是这个毛病  开始的时候
是一个板子出现的故障 另一个板子是好板子 把2个板子的电源管理对换之后 2个板子全是这个故障了  又找了一套电源管理 换上之后还是这个故障
肯定不是电源管理的事拉   如果高手们想知道现在板子各引脚电压 明天上班时候我在发出来  给我指点一下迷津 谢谢~~~~~~~
不知道能不能看懂 我说的意思~~~不好意思  表达能力不好
发表于 2008-7-27 23:12:50 | 只看该作者 �
你查下CPU的所有场管和电容正不正常,我今天弄一块华硕板上管坏了,换一个新的,由于没注意到下管也有问题,通电时上管又穿了,最后反上下管,驱动管,电源IC都换了才行.
发表于 2008-7-27 23:56:28 | 只看该作者 �
楼主的所叙.和我的帖子有相似之处啊,我的是poweredge1600SC DELL主板CPU不供电,经检查PWM1,PWM2输出电压是2.47V就是不正常的,正常输出是0.84V,可是我查不出到底为什么PWM没有正确输出.......
发表于 2008-7-28 06:42:36 | 只看该作者 �
我自己顶一下     我的板子上下管都没问题  因为第2快板子是能点亮的板子  因为要修点不亮那快主板 所以要试一下电源管理 2个主板管理对调  结果2个主板全坏了  故障应该是在一个地方 可是就是查不出来 高手门快指点一下
发表于 2008-9-11 09:28:15 | 只看该作者 �
我也是这个问题,希望有高手指点一下!!!!!!
发表于 2009-2-28 10:52:10 | 只看该作者 �
我的MS6580也是这个毛病啊 6302和6602组合,6602电压正常就是不输出,场馆都不工作啊!!愁死人了
楼主后来怎么解决的?透露一下么
发表于 2009-2-28 11:21:05 | 只看该作者 �
北桥内部击穿
造成上电源管理芯片就烧
