查看: 1334|回复: 8
[求助中]
联想G505,电流停在4.7左右不跳变直线上升
发表于 2016-3-25 10:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流停在4.7左右不跳变直线上升 ,板号LA-9911p. rev1:0
  求大神指教啊。电压都有。
发表于 2016-3-25 11:03:00 | 只看该作者 �
牛B ,裸板4.7A了还想有跳变?
发表于 2016-3-25 10:29:21 | 只看该作者 �
这电流太高了点吧,
发表于 2016-3-25 10:32:33 | 只看该作者 �
4.7A还是470mA。如果是前者按照短路来修,如果是后者考虑更换A4 CPU。
发表于 2016-3-25 10:48:25 | 只看该作者 �
确定是4.7A吗  楼主,要真是    这是短路啊
发表于 2016-3-25 11:10:45 | 只看该作者 �
这是大短路啊   查保护隔离电路、公共点吧
发表于 2016-3-25 12:01:13 | 只看该作者 �
0.47?4.7肯定是大短路了。0.47的话不跳变看下电压全了没,按时序修
发表于 2016-3-25 12:16:26 | 只看该作者 �
,...4.7A大短路直接修短路啊
发表于 2016-3-25 23:46:34 | 只看该作者 �
不好意思,是0.47不变,还会直线上升
