查看: 2271|回复: 6
联想YOGA211 全集成板短路到不触发咋整
发表于 2016-3-23 17:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想YOGA 211 不触发上电源有点短路待机0.15左右。
电感 阻值  电压    更换芯片后
PL3  482   8.35    8.35
PL6  180   1.35    1.35
PL8  88    0       0
PL5  24    5.0     5.0
PL4  472   3.3     3.3
PL7  316   1.01    1.01
PL10 2     0.88    0
PL11 13    0       0
cpu供电芯片发烫 测量到有个上管击穿,
更换NCP6132A 和四个场管后待机恢复0.0247在测量各个电感参数在上面表里
按开关按钮开关电压有接低机子电流无变化现在变成了不触发,找了圈板上开机
片貌似换成了苹果一样的BGA封装芯片,代号为IT8386VG-192加焊后还是不触发,
本机的BIOS芯片也是新型号25LQ64 8M的编程器不支持。不然都把BIOS备份上来了,
不知道各位建议下这机。怎么修下去,是EC坏的机率大还是BIOS忘说了没换供电芯片
前PL10 CPU供电电感测量只有2欧,换了后有15欧左右看样子CPU应该没事。时间有限明天
去拍个BIOS看下是否BIOS问题引起不触发。
发表于 2016-3-23 18:40:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想YOGA现在还没遇到一台你都测到那些电压了应该是已经触发了,,,待机0.0247肯定是偏高了
还真是待机不正常,0.0247 正常了待机0.0146左右。没考虑到新机型功耗低  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:49
发表于 2016-3-23 18:50:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还没遇到这种机器  期待结果
发表于 2016-3-24 10:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-24 10:59:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过这种机
发表于 2016-3-24 10:59:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待楼主出结果,别忘了修好分享一下
发表于 2016-3-24 11:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还没遇到这种机器
