查看: 4977|回复: 6
寻 清华同方 KF773K 电路图
发表于 2009-2-27 15:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
    收到一台 清华同方 KF773K 液晶 ,  唯冠代工的     电源板 被修家电的修过  搞坏不少元件 ,特寻求  电路图  ,电源板型号 AD-1700    请各位大侠们  帮忙   感激不尽!!!  图片是网上搜到的 一样的
发表于 2009-2-27 17:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
什么故障,一般能修。电路图难找,电路板可以找的到。
发表于 2009-2-27 20:20:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源是用203D6的
发表于 2009-2-27 20:57:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个板子看着好熟,以前修过,但电路图一般都没有,你不如说一说 现在你的电源是什么故障呢  大家也可能帮上你
发表于 2009-2-28 09:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
里面的电容 被修家电的下掉了    原来是 黑屏 的  上电一会黑掉了
如果没电路图  那么是否有人知道   C219   C209  C210  C211  C212 C223  C224   电容的参数啊  提供下诶   谢谢!!!
还有 F2 处 看上面图片是个  保险管    现在手上这个 是个电阻   已经 糊掉了   是否要换保险管  多大的    3Q
发表于 2009-2-28 09:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在 把缺的电容用 35V 1000uF 的试机      开机显示一下 就不亮了  电源灯  绿色正常 就是屏幕不显示了    重开 又是亮一下就灭
发表于 2009-2-28 18:05:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
把电源修正常了,装块通用高压板上去吧
