查看: 1300|回复: 7
[求助中]
g475,求助
发表于 2016-3-24 15:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
g475  板号la-67655p    amd的桥。集成cpu
usb口不能用,  总共三个,开机之后不差硬盘,亮了1分钟之后有两个才能用,一个不能用,但是从启,有的等一分钟之后。用usb键盘进不去bios,插上硬盘,进系统之后又两个能用,,一个不能用, 阻止正常,供电5v正常,把5v供电的管子去掉,直接连。不管用,  南桥到usb口之间的电感去掉,直连不管用,  换南桥,不管用, 有碰到过的吗?说一下。
发表于 2016-3-24 15:28:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下是不是时钟的问题,时钟会给USB发一个48M的时钟信号,没有这个信号是不能用的
发表于 2016-3-24 15:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有一种可能是BIOS里关掉了
发表于 2016-3-24 15:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
希望你能够修车出来分享一下
发表于 2016-3-24 20:32:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
去查USB 48M时钟,南桥USB模块供电,不过这两个出问题可能性比较小,重要去查USB_OC#
usb oc 都没问题啊。,都是3,3高电平。 48m时钟,南桥是自身产生的应该,悬空的。  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 21:33:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-3-25 13:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看下BIOS里是否开启,遇到过3.0的USB口要装驱动才能用!
发表于 2016-3-25 13:35:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
USB供电啊,还有一个过载保护的信号,看看
