查看: 2288|回复: 5
[求助中]
戴尔7447
发表于 2016-3-18 16:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台戴尔7447,主板进水,待机芯片1225C VIN烧断,换了全新芯片后,补上VIN,插电灯亮,35V正常,不触发,待机偏高,0.12V,主板上有个电阻烧,没有图纸无法确定大小,无法查,求图纸,谢谢
发表于 2016-3-18 16:08:41 | 只看该作者 �
版号:DA0AM7MB8D0
发表于 2016-3-18 16:44:26 | 只看该作者 �
实在找不到图可以找个供电芯片的图参考一下
发表于 2016-3-18 16:46:24 | 只看该作者 �
手里没这样的图纸
发表于 2016-3-18 21:19:07 | 只看该作者 �
实在没有图纸的话  看下那个电阻是跟哪个芯片连的  找个用事芯片的图纸来参考一下电阻是多大的
发表于 2016-3-18 22:35:47 | 只看该作者 �
