查看: 2893|回复: 22
技嘉H61
发表于 2016-4-8 18:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61  大神们这两个什么管 是N沟道的还是P沟道的 还是NPN三极管 PNP的
发表于 2016-4-8 19:11:49 | 只看该作者 �
上面那个是N 的。下卖弄那个是P的。。。 双路 5V供电 ,技嘉主板电路
回答的很给力,这个是对的  详情 回复 发表于 2016-4-9 12:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-8 18:36:56 | 只看该作者 �
这2个95%都是N管,台式那种是吧,
上面是N下面是P  详情 回复 发表于 2016-4-9 23:27
是台式的就是不知道啥管  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:51
发表于 2016-4-8 18:51:39 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-4-8 18:36
这2个95%都是N管,台式那种是吧,
是台式的就是不知道啥管
能否拍一张这2管子的照片?  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:54
发表于 2016-4-8 18:54:09 | 只看该作者 �
电脑维66 发表于 2016-4-8 18:51
是台式的就是不知道啥管
能否拍一张这2管子的照片?
发表于 2016-4-8 19:55:37 | 只看该作者 �
Q53    N沟道  场馆        Q69  P沟道   场馆!
两个不是一样子吗 怎么看出来的  详情 回复 发表于 2016-4-8 20:01
发表于 2016-4-8 20:01:26 | 只看该作者 �
两个不是一样子吗 怎么看出来的
这是技嘉 一贯的做法 5VDUAL电路! 也可以 查场馆数据手册!  详情 回复 发表于 2016-4-8 20:34
两个型号都不一样可以看出来,P2003ED是P沟道场管  详情 回复 发表于 2016-4-8 20:12
发表于 2016-4-8 20:12:20 | 只看该作者 �
电脑维66 发表于 2016-4-8 20:01
两个不是一样子吗 怎么看出来的
发表于 2016-4-8 20:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有型号吗。百度不就知道了!
发表于 2016-4-8 20:34:07 | 只看该作者 �
两个不是一样子吗 怎么看出来的
发表于 2016-4-8 23:37:56 | 只看该作者 �
两个都是场管,,,
Q53是N型场管
Q69是P 型场管
什么网页查的  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:08
发表于 2016-4-9 08:11:25 | 只看该作者 �
看元件的型号就知道了。。NTD4963   P2003
发表于 2016-4-9 10:03:21 | 只看该作者 �
碰到技嘉的我都先刷bios
发表于 2016-4-9 12:25:23 | 只看该作者 �
回答的很给力,这个是对的
发表于 2016-4-9 22:54:40 | 只看该作者 �
都是N沟道的管子
发表于 2016-4-9 23:27:30 | 只看该作者 �
场管,上面N沟道下面P沟道,待机时VCC没有上管不导通,下管1脚没电压(因为12V没有)Q69导通5VSB,开机后12V产生给到上管与下管,下管截止上管导通VCC,这就是双路供电设计
谢啦。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:09
发表于 2016-4-9 23:27:51 | 只看该作者 �
这2个95%都是N管,台式那种是吧,
上面是N下面是P
发表于 2016-4-10 11:04:09 | 只看该作者 �
学习了,理越辩越明,好
发表于 2016-4-10 11:08:28 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-8 23:37
两个都是场管,,,
Q53是N型场管
什么网页查的
互联网上,一搜索就能找到的,,  详情 回复 发表于 2016-4-10 12:36
发表于 2016-4-10 11:09:10 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-9 23:27
场管,上面N沟道下面P沟道,待机时VCC没有上管不导通,下管1脚没电压(因为12V没有)Q69导通5VSB,开机后12V ...
谢啦。。。。
