查看: 12373|回复: 230
一个联想Z460修了2天,终于解决了
发表于 2016-3-12 09:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个联想Z460,如图
版号LA-5751P
故障为不开机,电流0.011,拆开检查,19V公共点电压13V,测量公共点没有明显短路,奇怪了,实际测量数据图
19V变13V不正常,G级电压不正常19V查G级电压实测如图
,好像PACIN不正常,偏低,经查是由LM393输出的,那就换个LM393,结果还是一样低电压了,心里想是不是后面短路拉低了,不开机最有可能的是待机芯片TPS51427了,那就换一个试试,
结果终于亮机了,哈哈,修了我2天,那个该死的Q6G级电压不正常,竟然是待机芯片引起的,晕。
这个故障很容易误导我们去修G级不正常的电压,我修了2天G级电压结果还是那样,原来是后面微短路,很奇怪,有时候要换个思维修理,一个小经验求各位加点分,谢谢。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员12678280.5元2022-3-29 21:59
 会员12635490.5元2021-12-31 18:22
 会员13672050.5元2021-8-26 16:29
 会员13277690.5元2021-3-9 18:42
 会员10253750.5元2020-6-14 11:27
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +175 收起 理由
逍遥笔记 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
芯世纪 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一路相随 + 1
01xiaorong10 + 1 嗯,不错,我也遇到过类似的问题,就是公共.
421477353 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感性馨儿 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦幻、 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 2
本文由 会员146 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-12 12:29:45 | 只看该作者 �
这个问题 确实 不注意就会被绕进去,,楼主调转枪头既然有收获,顶
fsh
是哦,呵呵,我拼命的在那边G级19V下功夫,结果弄了2天还没有弄好,才换个思想的一下就好了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-12 10:14:55 | 只看该作者 �
换的好像是充电芯片 不像待机啊
fsh
哈哈,你查下数据手册,TPS51427,正宗的待机芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-12 11:22
发表于 2016-3-12 10:15:31 | 只看该作者 �
我看了之后什么也不想说,版主你要加油
fsh
谢谢大师傅鞭策,我会更加努力的,争取修的更加好。  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:06
= = 估计他看到了 应该很是蛋疼  详情 回复 发表于 2016-3-12 11:34
发表于 2016-3-12 10:53:34 | 只看该作者 �
只能说运气有点,公共点13V本身就有问题
fsh
是的,13V是有问题大家都知道,问题是哪里引起的,这个查查就麻烦,哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:30
发表于 2016-3-12 11:05:02 | 只看该作者 �
图文并茂。很清析。学习了
发表于 2016-3-12 11:05:49 | 只看该作者 �
不是19有问题嘛
fsh
是哦,是19V有问题,修了我2天,呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:31
发表于 2016-3-12 11:09:35 | 只看该作者 �
这个故障应该不是很难,直接查pacin  acon
fsh
查那边什么都正常,我从PACIN那边查了2天,换什么都没有用。。。。还是用从待机查。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-12 11:21
发表于 2016-3-12 11:19:38 | 只看该作者 �
简单问题  说得好复杂
是的,这个问题确实不太难的 、  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:20
发表于 2016-3-12 11:20:20 | 只看该作者 �
好奇怪的故障。。。。。。
发表于 2016-3-12 11:21:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 11:22:41 | 只看该作者 �
黄建维修服务站 发表于 2016-3-12 10:14
换的好像是充电芯片 不像待机啊
这类故障楼主以后测完主板无短路直接把前级管子G极拉到地,看看那里烫或者冒烟就简单了,很好修的!  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:24
发表于 2016-3-12 11:26:08 | 只看该作者 �
你是如何查到TPS51427导致这个问题的呢?没看你写出来啊
fsh
经查,那边基本全部量了,换了,还是那样,,,就换个思维,,查待机这边,是不是微短?由于不开机,首先就换了待机芯片的。哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-12 11:28
发表于 2016-3-12 11:28:32 | 只看该作者 �
经查,那边基本全部量了,换了,还是那样,,,就换个思维,,查待机这边,是不是微短?由于不开机,首先就换了待机芯片的。哈哈,开始一直钻牛角尖,修那个G19V不正常,,,死都修不出。。。。各位同行要注意了,换个思维去修,哈哈
哈哈,还是没搞懂用什么思路啊  详情 回复 发表于 2016-3-12 17:42
发表于 2016-3-12 11:34:46 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2016-3-12 10:15
我看了之后什么也不想说,版主你要加油
=     = 估计他看到了 应该很是蛋疼
发表于 2016-3-12 12:06:04 | 只看该作者 �
我看了之后什么也不想说,版主你要加油
发表于 2016-3-12 12:11:02 | 只看该作者 �
能修出来说明技术过硬啊
发表于 2016-3-12 12:17:29 | 只看该作者 �
确实也是 G不正常 很容易走弯路
这位童鞋记住,前级G极不正常有2个方向,第一是它的来源问题,第二是后极有问题才会不正常,也叫保护!简单的仁宝点火回路~!  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:31
发表于 2016-3-12 12:21:27 | 只看该作者 �
可喜可贺呀 不容易有时就这样走错路
发表于 2016-3-12 12:30:30 | 只看该作者 �
