查看: 4779|回复: 24
[求助中]
求大神帮我看看这个内存芯片工作条件那些满足了才出内存电压
发表于 2016-3-25 11:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板修了几天了。郁闷由于不会看图纸。最先是内存电压变成19V了,内存现在已经挂了。内存供电芯片也烧穿了的。MOS 上下管也坏了。现在把内存供电芯片换了。开机能触发。  待机0.02.开机跳到0.07 0.08  然后稳一两秒就掉了。掉了要拔电有才能触发。有没有大神愿意帮下我撒。还有就是这个UP6163AG 的工作条件都有那些。时序是怎么的 回事 ··在线等···
发表于 2016-3-25 12:01:12 | 只看该作者 �
芯片就是供电正常  反馈正常  开启正常的话,一般都会有供电的!可以看下 15脚 10 11脚是否有电压!后级是否还短路!
10脚不管触不触发都没有电压。11触发有3.3V电压 15脚有5V电压· ·大神帮我分析一下· 还有就是触发电流只有0.08  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:09
发表于 2016-3-25 12:03:07 | 只看该作者 �
1.5V后面估计还有短路  仔细量下
电感后级 阻止500已经不短了。之前就是内存电压变成19V了。 应该是内存电源芯片坏了。所以出19V电压。然后内存的一个电容短路了的。  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:14
发表于 2016-3-25 12:08:33 | 只看该作者 �
供电开启
大神。供电开起是10脚吗?供电开机要多少电压才正常  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:15
发表于 2016-3-25 12:09:55 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2016-3-25 12:01
芯片就是供电正常  反馈正常  开启正常的话,一般都会有供电的!可以看下 15脚 10 11脚是否有电压!后级是 ...
先别管电流 ,确定后级没短路的情况下,示波器打下电感看瞬间有波没,有的话查下反馈 滤波等,没有的话还是芯片自身条件不满足,继续查芯片其它脚位电压是否正常!  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:15
发表于 2016-3-25 12:14:31 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-3-25 12:03
1.5V后面估计还有短路  仔细量下
发表于 2016-3-25 12:15:25 | 只看该作者 �
zxj1411 发表于 2016-3-25 12:09
10脚不管触不触发都没有电压。11触发有3.3V电压 15脚有5V电压· ·大神帮我分析一下·  还有就是触发电流 ...
会不会是我电感没有装的原因啊·····我没有装电感··  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:21
发表于 2016-3-25 12:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 12:18:25 | 只看该作者 �
供电  开启
发表于 2016-3-25 12:21:20 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2016-3-25 12:15
先别管电流 ,确定后级没短路的情况下,示波器打下电感看瞬间有波没,有的话查下反馈 滤波等,没有的话还 ...
你搞笑呢吧 没装电感怎么会出电压 ,反馈都没有  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:26
发表于 2016-3-25 12:22:37 | 只看该作者 �
10 和11脚都是开启信号……
意思就是 所有的电源芯片都是S3 S5 是开启吗?  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:26
发表于 2016-3-25 12:26:11 | 只看该作者 �
35V 貌似不装电感就有电压出来啊 ·  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:27
发表于 2016-3-25 12:26:26 | 只看该作者 �
wzm99 发表于 2016-3-25 12:22
10 和11脚都是开启信号……
发表于 2016-3-25 12:27:29 | 只看该作者 �
   35V  貌似不装电感就有电压出来啊 ·
发表于 2016-3-25 12:29:18 | 只看该作者 �
查下R1032,R547,R1068这三条线路正常不正常,按理说10脚应该有电压跳变才对
Q106 这个三极管就是链接10脚的 ··Q106待机的时候有12.8V电压但是一触发就没有电压了·  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:35
发表于 2016-3-25 12:35:00 | 只看该作者 �
大哥 R547 不装输入开机有3.3V电压 但是装上电阻直接就0.04V的电压了 ··被拉低了··  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:06
发表于 2016-3-25 12:42:34 | 只看该作者 �
貌似找到一点问题了··谢谢   llhao777   张顺哥子   发现R547电阻被我搞掉了。线找个0K电阻装上试看看行不行··
发表于 2016-3-25 13:06:52 | 只看该作者 �
VCC EN REF
你说这三个我的芯片上面为什么一个都没有呢·  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:12
发表于 2016-3-25 13:06:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 13:12:21 | 只看该作者 �
名字不一定一样。。  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:06
