查看: 3263|回复: 11
[创维]
创维32e55he电视 不会修 求大神指点迷津
发表于 2016-3-8 21:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本行是修电脑的我,接到到一台老客户的创维32e55he液晶电视,拆开发现电源板有异常响声,故障现象时而能开启有时又不行,故而判断电源板坏,修了两天没修好,故障依旧,干脆发片新的来,等了好几天到货,上机故障依旧。我开始蒙了。。我是维修小白,希望慢慢学,让大家见笑了,求大神指点迷津,小弟不胜感激!奉上驱动板号
发表于 2016-3-8 21:15:16 | 只看该作者 �
我不会,显示器也不会呀
发表于 2016-3-8 23:31:56 | 只看该作者 �
描述的不够清楚,开启以后一切正常吗。
发表于 2016-3-9 09:43:06 | 只看该作者 �
开启后切正常的
发表于 2016-3-9 09:48:05 | 只看该作者 �
是LCD的吗  考虑下 电源板可能老化  灯管也可能老化了   再就是 你要确定你拆下来的板是不是有故障  也可能是信号板的问题呢 …………。不是专业的 容易赔钱   你换上板后是不是开不开 还是和没有换一样 有时能启动呀
不是灯管那种 是背面一片led灯那种 换了电源板 还是有时能开启 有时候不能 开关键也换过的 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:38
发表于 2016-3-9 11:38:58 | 只看该作者 �
asamao 发表于 2016-3-9 09:48
是LCD的吗  考虑下 电源板可能老化  灯管也可能老化了   再就是 你要确定你拆下来的板是不是有故障  也可能 ...
开机键电压正常不 建议直接换信号板 应该不贵 淘下 试试吧 如果修 我也是小白 不会 直接换 还能收钱  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:07
发表于 2016-3-9 12:07:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-10 11:35:08 | 只看该作者 �
查一下驱动板上面转换的小电压,三端稳压负载差,滤波不良的都有可能导致这种现象
发表于 2016-3-10 12:50:56 | 只看该作者 �
它是什么故障呀
发表于 2016-3-10 12:51:13 | 只看该作者 �
就只是响声吗
发表于 2016-3-11 14:35:11 | 只看该作者 �
电视修好了  不过是同行修的  小弟不才  以后一定好好学习  在此感谢所有给出宝贵意见的朋友  等小弟学好了 一定像你们一样帮助不会的朋友
发表于 2016-3-19 16:13:12 | 只看该作者 �
应该是FLASH的问题
