查看: 1029|回复: 3
SQL中 decode()函数简介
发表于 2016-3-11 13:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看别人的SQL时看这里面还有decode()函数,以前从来没接触到,上网查了一下,还挺好用的一个函数,写下来希望对朋友们有帮助哈!
decode()函数简介:
主要作用:将查询结果翻译成其他值(即以其他形式表现出来,以下举例说明);
使用方法:
Select decode(columnname,值1,翻译值1,值2,翻译值2,...值n,翻译值n,缺省值)
From talbename
Where …
其中columnname为要选择的table中所定义的column,
·含义解释:
decode(条件,值1,翻译值1,值2,翻译值2,...值n,翻译值n,缺省值)的理解如下:
if (条件==值1)
then
return(翻译值1)
elsif (条件==值2)
then
return(翻译值2)
elsif (条件==值n)
then
return(翻译值n)
else
return(缺省值)
end if
注:其中缺省值可以是你要选择的column name 本身,也可以是你想定义的其他值,比如Other等;
举例说明:
现定义一table名为output,其中定义两个column分别为monthid(var型)和sale(number型),若sale值=1000时翻译为D,=2000时翻译为C,=3000时翻译为B,=4000时翻译为A,如是其他值则翻译为Other;
SQL如下:
Select monthid , decode (sale,1000,'D',2000,'C',3000,'B',4000,'A',’Other’) sale from output
特殊情况:
若只与一个值进行比较
Select monthid ,decode(sale, NULL,‘---’,sale) sale from output
另:decode中可使用其他函数,如nvl函数或sign()函数等;
NVL(EXPR1,EXPR2)
若EXPR1是NULL,则返回EXPR2,否则返回EXPR1.
SELECT NAME,NVL(TO_CHAR(COMM),'NOT APPLICATION') FROM TABLE1;
如果用到decode函数中就是
select monthid,decode(nvl(sale,6000),6000,'NG','OK') from output
sign()函数根据某个值是0、正数还是负数,分别返回0、1、-1,
如果取较小值就是
select monthid,decode(sign(sale-6000),-1,sale,6000) from output,即达到取较小值的目的。
发表于 2016-3-11 16:24:17 | 只看该作者 �
有没有C语言的?
发表于 2016-3-11 20:31:29 | 只看该作者 �
转行学编程了
发表于 2016-3-12 08:10:56 | 只看该作者 �
呵呵随便学学啊。
