查看: 1246|回复: 0
dell 845GV 主板奇怪问题
发表于 2009-2-24 22:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 845GV 主板被雷击,板载网卡芯片BCM4401击穿,无法开机,拆除网卡芯片后,开机自检正常,可引导进入xp,但硬盘上文件马上被破坏,造成系统瘫痪,重装系统时,到格式划分区后就提示“安装程序无法格式化此磁盘分区。磁盘可能已损坏。”,换了几个硬盘了,全这样,用memtest86测试内存正常,请问估计是什么芯片坏了?superIO 是LPC47M112-mc.
