查看: 2370|回复: 10
远程主板教程作业
发表于 2016-3-11 15:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看对了吗
边上有老师讲解的!
发表于 2016-3-11 15:37:41 | 只看该作者 �
U34A是什么什么?是不是2脚比3脚电压低才会输出?比较器吗?
是比较器 2脚大于3脚输出低电平 3脚大于2脚输出高电平  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:54
发表于 2016-3-11 15:54:17 | 只看该作者 �
运算放大器和这个一样吗?  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:59
发表于 2016-3-11 15:59:39 | 只看该作者 �
运算放大器和这个一样吗?
对的  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:39
发表于 2016-3-11 17:37:49 | 只看该作者 �
这个作用是限压保护
发表于 2016-3-11 17:39:21 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2016-3-11 15:59
运算放大器和这个一样吗?
对的
发表于 2016-3-11 19:06:14 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-3-12 09:40:40 | 只看该作者 �
学到东西了  运算器3脚比2脚大输出高电平  2脚比3脚大输出低电平
发表于 2016-3-12 09:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 09:54:16 | 只看该作者 �
师兄你标错了1是正确的但是SLP S3是高电频导通了Q84 的3 4把5VSB拉成低电平 Q84的2是低电平所以6 1是截止的3VSB通过R435和R436分压
SLP_S3#:南桥发出,为高电平时,退出S3待机状态,在S3睡眠,S4休眠,S5关机状态时为低电平。 q84这种管子因该是低电频导通 q91和q87是高电频导通 我感觉是这样的 等星期1老师在讲解下  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:18
发表于 2016-3-12 10:18:29 | 只看该作者 �
158479 发表于 2016-3-12 09:54
师兄你标错了1是正确的但是SLP S3是高电频导通了Q84 的3 4把5VSB拉成低电平 Q84的2是低电平所以6 1是截止的 ...
q84这种管子因该是低电频导通
q91和q87是高电频导通
我感觉是这样的  等星期1老师在讲解下
