查看: 4245|回复: 34
[求助中]
DELLM5010加焊北桥有背光不显示怎么回事
发表于 2016-3-9 11:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来本子的时候是 7声报警  然后 加焊完后就  是背光有 不亮机子  求助啊  在线求助 该 修哪里啊    屏换了 屏线 也换了, 就没换桥  是集显的。  现在开机 会滴滴  2声  有背光  看图片 就是这种背光。   该怎么弄啊  在线等 你们 有遇到 修过的 更好
发表于 2016-3-9 12:01:49 | 只看该作者 �
北桥焊坏了吧
发表于 2016-3-9 12:02:46 | 只看该作者 �
外置呢 如果外置也是一样的话 显卡的问题,外置经常的话差lvds接口 条件
发表于 2016-3-9 12:07:46 | 只看该作者 �
从直球。试一下
[attachimg]1028446[/attachimg][attachimg]1028447[/attachimg][attachimg]1028447[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:23
发表于 2016-3-9 12:16:53 | 只看该作者 �
重植下试试,不行换个吧
发表于 2016-3-9 12:17:11 | 只看该作者 �
重植下奉本会好
发表于 2016-3-9 12:17:47 | 只看该作者 �
百分之百桥的问题  再加一遍   不行就重值    再不行换桥
还不行就换板对吧,我的问题和他一样,你说的都做过,你没说的我也做过了,北桥所有供电都是正常的,8组数据都是正常的,外接一点没有问题,内接和他一样,屏亮无字。  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:12
发表于 2016-3-9 12:18:44 | 只看该作者 �
重置北桥 就好了
发表于 2016-3-9 12:31:55 | 只看该作者 �
基本北桥焊坏,先重植吧
发表于 2016-3-9 12:44:26 | 只看该作者 �
是独显的话可以用台机的北桥来换。
发表于 2016-3-9 15:23:01 | 只看该作者 �
就是这个桥,你从植一下试试,  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:50
发表于 2016-3-9 15:30:54 | 只看该作者 �
原先应该是  8声报警    平线没插好吧
发表于 2016-3-9 15:35:11 | 只看该作者 �
屏线没插好也会报警
发表于 2016-3-9 15:50:00 | 只看该作者 �
就是这个桥,你从植一下试试,
发表于 2016-3-9 16:02:08 | 只看该作者 �
看看 板子是不是有动过的 痕迹还是 被 改装过啊  很是 误解  准备 换 主板   无解啊啊
发表于 2016-3-9 16:13:27 | 只看该作者 �
估焊坏了  从值试试吧
发表于 2016-3-9 16:42:14 | 只看该作者 �
集显的话,北桥问题嘛
发表于 2016-3-9 16:52:38 | 只看该作者 �
M5010楼主这个问题有普遍性,我的一块集显板子也是这个问题,换了新北桥,还是亮屏不显示,外接正常显示,把芯片换到独显板子上面就是好的,那个高手能研究一下撒,
发表于 2016-3-9 17:11:08 | 只看该作者 �
查查屏线接口  得条件看看。。。。。
发表于 2016-3-9 17:13:44 | 只看该作者 �
楼主你这个重植后好了没?
