查看: 4766|回复: 25
DELL N4110不稳定一波三折维修
发表于 2017-4-13 13:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110不稳定一波三折维修
    我嘛,比较懒,修完机器不想发帖,嫌麻烦,这不,迅维要工程师认证了,我不得不发帖了,希望各位大神积极发帖造福大家,进入正题.....
今天下午来了一个美女,说师傅我这个机器坏了,你帮我看一下,我一看是DELL N4110我心里挺高兴的,因为在实地月饼老师带我们分析过该款机器的时序,拿到机器之后,我立马拔掉锂电池,插上适配器按开关,电流源上面显示0.020,立马拆机;
拆完机器后,立马打各大电感,公共点的对地值,都正常,首先大概测了一下电压,公共点电压正常,内存主供电正常、待机3V5V正常,其余各大电感没有电压,记得饼哥之前说过DELL的有些机器需要检测CPU是否存在,才会开启各大供电;立马换了一个新的测试CPU试试,果然亮机了;
     我立马打电话给客户报价,和客户说她的CPU坏了要不要修,她说帮她换一个,我也给她报了一个价,我立马给它装好,机器都装好了,故事开始了.....
   装机好了发现,机器按开关10次亮个3-4次,心情郁闷,要不你就不亮,要不你就一直亮,时好时坏不好搞,我就在那里反复按开关,终于熄火了,按开关电流0.02不触发;立马按不触发的维修思路查,先测EC发给桥的PWRBTN#有没有,发现没有跳变,再测EC的待机供电、时钟、复位、LID信号、开关发给EC的开关触发信号都有,在刷了个EC 程序,故障依旧,此时心里就想是不是EC本身坏了,立马找料板,发现没有这个型号的EC,立马订了一个IT8518E做两手准备,另一方面开始查南桥的待机条件;
查到南桥的待机供电VCCDSW3_3没有,此机不支持深度睡眠功能,也就是VCCSUS3_3没有,戴尔的机器按下开关后,会发出SUS_ON开启内存主供电以及桥的待机供电;
一般戴尔的机器是通过一个场管转成产生桥待机供电的,测量发现PQ17的4脚没有供电,再测PQ17的3脚没有15V电压,再测PQ16B的2脚,有3.3V电压,锁定故障为+15V_ALW没有产生;
    测量PD4的2脚有9V多电压,PD3的1脚和2脚没有电压,用万用表戳了一下PD3的1脚,看见电流刷刷的上去了,原来是PD3的1脚虚焊了,立马给PD3和PD4加焊,修复完成,上机测试;
  对了昨天下午我订的EC到货了,留着下次用吧;
    对了,记得黄老师以前说过如果EC没有发出PWRBTN#就把故障锁定在EC及其条件,但是这次例外,是桥的待机条件不稳,导致机器时亮时不良;所以,大家在遇到不触发的,记得要查EC的条件、南桥条件,LID信号、BIOS程序,以及EC和南桥本身坏;
    这次我差点就干EC了,还好再查了下,不然就走弯路了;大家帮忙加分,谢谢!写帖子确实辛苦!哈哈!!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员5077980.5元2021-4-21 01:50
 会员4937570.5元2020-7-27 13:27
 会员7385790.5元2019-5-25 14:31
 会员9161990.5元2019-5-16 12:31
 会员3582510.5元2019-2-27 16:55
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +66 收起 理由
1597129653 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
zanzara + 2 双击666+关注!
周维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
飞扬的旋律 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 双击666+关注!
qq446043132 + 7 双击666+关注!
我是麻瓜 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
greaterlife + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
本文由 会员907135 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-13 13:57:59 | 只看该作者 �
我感觉她cpu应该是没坏的
发表于 2017-4-13 13:59:18 | 只看该作者 �
还有我今天怎么评不了分 几个地方都是,回复都好好地啊
发表于 2017-4-13 14:01:01 | 只看该作者 �
CPU应该是好的吧
我最后换了她的CPU 试了,她的CPU确实坏了!  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:03
发表于 2017-4-13 14:02:28 | 只看该作者 �
理论知识不错  功底深厚
发表于 2017-4-13 14:03:14 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-4-13 14:01
CPU应该是好的吧
发表于 2017-4-13 14:17:43 | 只看该作者 �
学习了又 有机会还要去学习一下
发表于 2017-4-13 14:19:55 | 只看该作者 �
理论扎实啊
发表于 2017-4-13 14:27:40 | 只看该作者 �
有时候很迷茫,一般条件都是简单过,先干芯片再说,时间来的快,就是会有误杀
发表于 2017-4-13 14:29:05 | 只看该作者 �
看到这帖子,我“立马”醉了!!,你文 中用了好多次“立马”
哈哈,有钱赚吗,当然要积极啦,“立马”最能体现我的心情!!  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:51
发表于 2017-4-13 14:29:34 | 只看该作者 �
这机器 坏的太多了
发表于 2017-4-13 14:34:03 | 只看该作者 �
写的不错,技术可以,好帖子
发表于 2017-4-13 14:41:32 | 只看该作者 �
不稳定的机子 不好秀
发表于 2017-4-13 14:46:44 | 只看该作者 �
分析的不错  辛苦了
发表于 2017-4-13 14:54:25 | 只看该作者 �
新手修的不错啊,会分析就能修的好其他的就是经验的积累了
发表于 2017-4-13 14:54:35 | 只看该作者 �
不错啊不错
发表于 2017-4-13 14:55:01 | 只看该作者 �
一般像这种有时候显示有时候不显示的时候确实不好修
发表于 2017-4-13 20:03:46 | 只看该作者 �
这个 VCCSUS3_3写错了吧
发表于 2017-4-14 17:00:03 | 只看该作者 �
你又赚了个CPU,快发红包
发表于 2017-4-14 17:23:21 | 只看该作者 �
立马 醉了  哈哈哈
