查看: 3292|回复: 12
[求助中]
联想一体机C240不显示
发表于 2016-3-7 16:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想C240,插上适配器屏幕闪了一下,开机也不显示,测量信号,+LCDVDD ,  LCD_PWM,  LCD_BKOFF#都没有电压,先去找+LCDVDD,Q33第一脚为5v,第2脚为19v,第一脚没电压。Q32第5脚应该是高电平吗?现在我的没有,这个是从南桥发出的,我强制拉一个电压还是不行,求大师解决啊
发表于 2016-3-7 16:56:41 | 只看该作者 �
是集显还是独显,2个版本,有独显没插独显就闪一下的! 仔细检查下!
集显的  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:58
发表于 2016-3-7 16:58:48 | 只看该作者 �
集显的
发表于 2016-3-7 17:05:15 | 只看该作者 �
查PCH_ENVDD
发表于 2016-3-7 17:05:42 | 只看该作者 �
桥条件不满足,肯定不会发出LCDVDD啊!
发表于 2016-3-7 17:39:31 | 只看该作者 �
这是个大与门吧,要都为高才行啊,你看下是那条没有
发表于 2016-3-7 21:39:14 | 只看该作者 �
先确定是否已经跑码?仔细测下小供电与复位都有了不?
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-7 21:44:33 | 只看该作者 �
是不是主板前面的条件多没有满足呢
发表于 2016-3-7 21:55:43 | 只看该作者 �
显卡是坏的吧
发表于 2016-3-7 22:35:55 | 只看该作者 �
5脚应该是高电平才行的  桥没发出   查桥的工作条件   或者先刷个BIOS吧
BIOS已经刷过了,桥是HM77的,不知道时序,就没查  详情 回复 发表于 2016-3-9 09:58
发表于 2016-3-7 22:54:40 | 只看该作者 �
集显的先加焊一下桥看看
发表于 2016-3-9 09:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 09:58:37 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,机器已经不修了,客户拿走了,
