查看: 3318|回复: 0
[安防]
如何根据摄像机的码流选择PoE交换机的背板带宽?
发表于 2016-3-7 07:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网络摄像机的码流和PoE交换机匹配是否存在关系?很多人不清楚这两者的关系,其实之前我也不清楚,不过接触得多了,也就变得简单了,我给简单的概括了一下,可能有错误或者不足的地方,请见谅,但总体是通用的。
明确需求,了解应用:网络摄像机的码流到底有多少?
1、CIF:DVR主要录像格式,常用码流512Kbps
2、D1:40万像素,常用码流2M
3、720P:100万像素,常用码流4M
4、960P:130万像素,常用码流6M
5、1080P:200万像素,常用码流8M
PoE交换机要流畅,选用的交换机是无阻塞结构设计的吗?
1、背板带宽:所有端口容量X端口数量之和的2倍均小于背板带宽,可实现全双工无阻塞的线速交换
2、包转发率:无阻塞的结构设计,满配置包转发率(Mbps)=满配置GE端口数×1.488Mpps+满配置百兆端口数×0.1488Mpps
高清组网选型规律,遵守规律布线和安装设备,网络不稳定的隐患点自然没有了。
1、摄像机实际码流:主码流+子码流×路数
2、工程环境带宽利用率:60%-70%
3、级联口带宽: IPCAM的码流*数量=上传口的最小带宽
4、流畅性:IPCAM带宽超过45Mbps时,建议使用1000M
5、网络中继:以太网只允许出现5个网段,4次中继,3个网段可以挂网络终端设备
当以上的三个步骤还没弄明白的时候,考虑一下,是不是应该咨询专用人士帮您提供相应的帮助,丰润达科技,售前技术服务团队目前是PoE交换机通讯业内相当专业的。当然也可以考虑其他专业团队进行咨询。切勿想当然,凭着感觉来布线,等设备安装完了,再想改的时候,千难万难。
注意事项
选用的网络摄像机的码流真如参数所示的那么小吗?
选用的PoE交换机的带宽真如参数所示的那么大吗?
网络摄像机子码流考虑了吗?
网线是非屏蔽的网线吗?国标0.5mm铜芯线或者以上线材吗?
