查看: 1675|回复: 10
RTM875T-605时钟有可以代换的吗?
发表于 2016-3-7 10:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这种时钟
发表于 2016-3-7 12:01:14 | 只看该作者 �
暂时不知道,最好原型号代换。
发表于 2016-3-7 16:37:03 | 只看该作者 �
我也有一个这样的时钟芯片
MSI
小鱼机板子很多都是这样的时钟  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:32
发表于 2016-3-7 19:17:16 | 只看该作者 �
这个图纸里有 18页 自己查
迅维网chinafix.com_MS-7563-10-10-08_RENAME.pdf
1.25 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
MSI
我有脚位图 就是看看有没有可以换的  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:31
发表于 2016-3-7 20:04:07 | 只看该作者 �
时钟芯片很少有可代换的,我之前上网查了一下,可以代换的,后来,还是出现了一些怪问题然后返修了。奉劝楼主原型号代换,或者借用其他的相同时钟频率。祝好运
发表于 2016-3-7 20:05:33 | 只看该作者 �
毫无疑问的是   不可以!
不好意思这个时钟用ICS 9LPRS502可以代换  详情 回复 发表于 2016-3-7 21:27
发表于 2016-3-7 21:25:53 | 只看该作者 �
ICS 9LPRS502可以代换,我有发过制作的一个时钟芯片代换的文档,你可以搜索一下
发表于 2016-3-7 21:26:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 21:27:13 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-3-7 20:05
毫无疑问的是   不可以!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
MSI + 2 谢谢版主了
发表于 2016-3-8 10:31:38 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-7 19:17
这个图纸里有 18页 自己查
我有脚位图 就是看看有没有可以换的
发表于 2016-3-8 10:32:06 | 只看该作者 �
gao51888 发表于 2016-3-7 16:37
我也有一个这样的时钟芯片
小鱼机板子很多都是这样的时钟
